При нажатии на педаль тормоза откуда то снизу слышен звук типа "псс-псс" Типа как воздух пропускает... или подсасывает... Но откуда он там? Тормозуха не пропадает, тормоза отличные.. только холостые плавают... Где смотреть, и чего это за звуки?
"псс-псс" Это звук вакуумного усилителя тормозов, запитан он через магистраль впускного коллектора, поэтому и обороты плавают...
может быть дело обойдется заменой входной гофрированной манжеты на вакуумнике - и то, менять её геморрой - надо снимать вакуумник. А может и не получиться - тогда другой вакуумник нужен. Если совсем обороты гулять станут вплоть до остановки движка - можно заглушить вакуумник, правда тормоза дубовыми станут - но это крайняя мера
как правило на входе - где шток от педали тормоза входит в вакуумник. Если сильно изогнуться буквой ЗЮ - то вполне можно увидеть с фонариком - да и при поиске поигрывать педалью тормоза при заведенном движке - еще и на слух искать
