Пробуксовывает бендикс. Планетарная группа нормальная. Как бендикс разогреется вообще невозможно со стартера машину запустить - жужжит, сволочь, а зацепления с маховиком нет. Интересно можно этот бендикс как-то отремонтировать? или его проще выкинуть и купить новый или б/у рабочий? Кстати кто в курсе сколько он может стоить как новый так и б/у? Может (очень надеюсь) у кого завалялся ненужный бендикс с 5-ти горшкового - я бы взял...
Так бендикс или втягивающее? Если,как ты говоришь, жужжит но не входит в зацепление с маховиком - это именно оно!
вообще-то похоже не бендикс, т.к. стартер сначала нормально включается и успевает несколько оборотов коленвала сделать, а потом срывается и жужжит. Или это могёт быть втягивающее? Я думал что это бендикс
Убитый бендикс либо не будет крутить вообще, либо будет крутить пока не отпустишь ключ, если сразу схватит - нагрузка на него в момент зацепления шестерен гораздо больше, чем в процессе работы. Я бы посмотрел втягивающее - может даже просто контакт хреновый, и ток в катушке втягивающего то есть, то нет.
Снимаешь стартер и везешь в ремонт стартеров и генераторов Замена втягивающего соленоида на новый стоит до 1500 рубликов. В завмсимости от того чего тамо износилося
не знаю как там на ваших аудях, но по уму, во втягивающем 2 обмотки. собстно втягивающая и удерживающая, делай выводы.... контакты, сгоревшая обмотка и т.д.... бендикс тут не причем, хотя такого понятия как бендикс в природе не существует
А ВОТ И НЕТ!!! Бендикс поменял на хреновенький - валялся в гараже и теперь все нормально. Втягивающее работало исправно, без глюков. А причина была в бендиксе - он зацепившись с маховиком и провернув его на 5-6 оборотов срывался (видать износ) и просто вал стартера вращался, а шестерня стояла на месте. Вот так вот. Совет отвезти в ремонт хорош, кроме одного - он требует денег и времени, а сейчас нет ни того ни другого, а машина нужна позарез...
Ты ж писал в самом начале: "...зацепления с маховиком нету..." А выходит-то, что зацепление-то есть, только вот не крутится шестерня. Тогда это безусловно бендикс. Но честно признаюсь, такого, чтобы сразу крутил пару сек, а потом проскакивал - никогда не встречал. Да и по логике так быть не должно.
а хреновенький потому, что уже его до меня ремонтировали - крышка на нем не родная, да изредка и он кряхтит, предвещая свою бесславную кончину... А по поводу "зацепления нету" это уж такая хрень - я тоже сначала на втягивающее думал.
в обчем была такая фигня на сотке-5-горшков - точно так же буксовал бендикс при заводке, и сразу не схватывал, и после секунды вращения срывало, всяко было. Меняли втягивающее - бесполезно... Вставили бушный за 200 рублей, все стало идеально Адназначна бендыкс надо выкидывать з.ы. Ой, поздно я сюда заглянул
Народ, не страдайте. Снимай стартер и в ремонт, там все починят. Оч хороший на Кутузовском у Бородинской панорамы
Ответ прост - Совет отвезти в ремонт хорош, кроме одного - он требует денег и времени, а сейчас нет ни того ни другого, а машина нужна позарез...
Было. Как вы поняли работа бендикса заключается в том чтобы в одну сторону крутиться, а в другую нет. Срывается он из-за того что со временем начинает крутиться в обе стороны. Особенно эта несправность появляется у тех водителей, которые любят ездить на стартере или заводить со включенной скоростью. Снятый бендикс со стартера проверить может не удаться, т.к. нужно поймать момент, когда он срывается, а если не найдете, он покажет себя рабочим.
