Вопросики по Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ооо77, 9 окт 2010.
  1. ооо77
    ооо77 Участник форума
    1 ноя 2008
    479
    Audi A6 С6 Avant, 2,4/177, варик
    #1 ооо77, 9 окт 2010
    Вопросики по Allroad (ксенон)
    Всем привет! хочу поставить турботаймер....
    Температура за бортом - меняли новые датчики+ снимали с рабочей авто - врет и все(если на улице +14, показывает +24. Что за.......?
    спс.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    1) не знаю
    2) в соответствии с допуском на авто- можно и это можно и 5в40 и другие- дело твоё
    3) проверь провод ведущий к датчику- он у тебя оборван.
  3. ооо77
    1 ноя 2008
    479
    ок. буду проверять провод.
  4. ооо77
    1 ноя 2008
    479
    #4 ооо77, 10 окт 2010
    пожалуй откажусь от установки турботаймера.....разговаривал с двумя проф.сервисами - отговаривают. если не ездию на максимальных оборотах, сказали, если в нормальных условиях, то там все рассчитано....(немцы не дураки).
    всем спс. буду искать обрыв(провода от датчика темпер.за бортом).
  5. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Правильно нафига нужен турботаймер? Молодцы ребята из сервиса. Потом к ним и поедешь машину делать.
  6. ооо77
    1 ноя 2008
    479
    авто по vin с ксеноном, а стоят галоген.Если поставить карейский ксенон, то будут проблемы с установкой???? (имеется ввиду по проводке)....
    и какие там лампы? может кто ставил, то по подробней рсскажите..... плиз
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    ну ну!!! я вот что скажу. Даже в споконом ездовом режиме турбинки греюся прилично :icon_suicide: а уж когда жаришь, там турбы красные настолько, что почти прозрачные становяться :ded: Ставь таймер и продлишь службу турбин, однозначно. ИМХО
  8. ооо77
    1 ноя 2008
    479
    allcooper - понял(уже решаю вопрос).
    а с ксеноном?
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    по ксенону никаких проблем нет.у блока розжига потребление 35ват а у лампы 55.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Эту проблему снимает афтеркурлинг
  11. ооо77
    1 ноя 2008
    479
    то есть с проводкой нечего не надо мудрить!?!
    А лампы H1????
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    D2S:nod:
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    согласен. Но перепад температур будет очень резкий!!! вот например летом может и прокати а вот зимой врятли. Нее... друзья кому как. Мне машина досталась с турботаймером а вот у кореша без него. Так вот, он катается и не парится по этому поводу.
  14. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Скажу немного точнее, температура турб через 10 минут после активной езды видимо выше 400 градусов, т.к температура катализаторов в этот момент судя по вагкому 400-450....
    У мя тож сигналка с турботаймером, но он почему-то не активирован...засада емае. Сижу каждый раз в машине после езды, минут по 5 на ХХ.
  15. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    а на сколько надо выставлять турботаймер ?
    собираюсь заПтра обзавестись такой штуковиной - поэтому хотелось знать !:shock:
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    3-5 мин. а бывают турбо таймеры, которые сами регулируют время ожидания, в зависимости от пройденного времени в пути.
  17. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    насос охлаждения вторичный электрический стоит для этого... решение намного дороже, но и практичнее всяких таймеров...
    купите лучше детям лишнюю игрушку ))
  18. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Всем доброго времени суток.А как быть с морозами?пользоваться таймером или нет?
  19. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    Подскажите пожалуйста, каким образом турбы остывают на ХХ ? они ж все равно крутятся.. и выхлоп идет через них. И как насос втор воздуха влияет в этом случае? я думал он при запуске только работает...:shock:
  20. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    я вот тоже тут над таймером задумался, но совсем не понимаю ведь на заводе его НЕ поставили - значит наверное не критично?!
    умом понимаю что надо его ставить... пока просто пару минут после езды сижу просто в авто)there
