Вопросы по 45 кузову
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PlayForFun, 27 ноя 2017.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    Добрый вечер.Прошу советов по некоторым вопросам - машина в профиле
    -подойдет ли глушитель с 2.6/2.8 по креплениям к моей с мотором 1.8
    -под передние тормоза грязевые щитки только оригинал ? замены есть?
    -как стянуть средний молдинг на правой передней двери не сломав его? 2 винта открутил но не вытягивается в сторону задней части машины
    -планирую менять топливную магистраль по днищу (3 трубки по 1.8м) .трубки делаю из меди.вопрос в завальцовке краев(бочонков) .где можно ближе к люберцам сделать может кто знает? газовщики и кондиционерщики отказываются -резьба не та)
    заранее благодарен за ответы.
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    диаметры труб разные, поэтому нужна УШМ (болгарка) в соседней теме активно обсуждают :rock:
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Я сам трубки топливные развальцовывал - насколько помню они там идут диаметром 8мм. Покупаешь развальцовщик, тыщи полторы он стоит - и сам спокойно по месту все вальцуешь. При чем здесь резьба не очень понял - наконечники ты оставишь старые - поставишь на новую трубку и развальцуешь. Если что то сорвешь, не открутишь - то иди в магазин с запчастями для уазиков и там тебе эти наконечники подберут. Я лет 7 назад эти трубки менял - из проблем то, что они покрываются какими то зелеными пятнами - м.б. их после установки промовилить чтоб не было такого.
    Geka нравится это.
  4. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    ТУТ будет сомнительно защищать, клеевой врятли найдется такого диаметра, а под ТУТ без клея будет попадать влага и сгниет еще быстрее. Думаю просто покрасить из балончика будет кашерней.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    - Лично мне как-то не встречались. Народ колхозил из подносов. Это в поиск, если интересно. У меня их вообще нет.
    - Клипсы, видимо, "приросли". Можно снять внутреннюю обшивку двери и помочь руками изнутри.
    - Не уверен, но в "Планете Железяка", что на МКАДе, на втором этаже и вальцуют, и обжимают, и сами трубки продают. Я сам вальцевал, как VovaF описал. В конце мовилем из баллончика побрызгал пару раз.
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    во всю длину сделать и на наш век точно хватит..
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Напорная трубка соединяется со шлангом от насоса под днищем, там и сгниет под ТУТом.
