A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Для АДР ,думаю, нужна.Хотя есть классная штука-герметик,который решает все прблемы. У меня АРГ был,там прокладок не надо,коллектор пластиковый на резиновых патрубках.
  2. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    А скажите что надо заказывать резинку под сапун?пластмассовый патрубок,который у всех трескается,как это все говорить при заказе в автозапчастях? ЧТО МНЕ НАДО
  3. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    058 103 213 Трубка для удаления воздуха
    N90 467 301 Уплотнительное кольцо
    34,2X3 2шт.
    048 103 771 Прокладка под сапун
    Номера скажите в запчастях, выбирайте заменители или оригинал сами...
  4. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Вот спасибо
  5. Tolyan3311
    Tolyan3311 Новичок
    16 ноя 2017
    7
    Украина
    Audi A4 1.9 TDI 1995 г.в.
    Под**б защитан))) сегодня разобрал приборную панель взял заведомо рабочую лампу она так же не горит!
  6. Tolyan3311
    Tolyan3311 Новичок
    16 ноя 2017
    7
    Украина
    #5146 Tolyan3311, 19 ноя 2017
    Сегодня снял колпачок который идет на свечи накала проверил напряжение тестером, а его нет! Выходит свечи накала не греют! Авто покупал летом заводилось прекрасно, сейчас температура -2 то стартеру приходиться делать несколько оборотов прежде чем двигатель заведется! Подскажите куда лезть, что проверять?? Менял 202 реле ситуация не изменилась! Лампочка свечей накала не горит, напряжение на свечи не идет!
  7. Вадим 0101
    Вадим 0101 Новичок
    19 ноя 2017
    1
    Здравствуйте, помогите решить проблему, у меня на Ауди а4б5, акпп переключаеться нормально и плавно иногда есть толчки не большие, но бывает что что передачи переключаются на высоких оборотах 5-5.5, я её заглушу- заведу и все нормально, бензин 1.6, 1998, 101., Может кто знает в чем проблема, на диагностике ничего не показывает, ошибок нет. Спасибо
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Каков вопрос, таков ответ ;) без обид:beer:
    1.Лампа на спиральку питается не от приборки, а вставляется отдельным патроном, провода от неё идут прямиком в жгут к мозгам.
    2. Возможно прогрев отключили программно. Смотри 012 группу после запуска. Там во 2-ом окне вроде отображается инфа о работе свечей (все однёрки- подогрев не требовался).
    3.Может неисправно реле свечей и предохранитель. Запусти прогрев принудительно через тест исполнителей и меряй напругу на свечах.
    4. Глючит датчик температуры двигателя. Скинь с него фишку и включи зажигание, ЭБУ должен запустить свечи примерно на 10-15 сек (как при -20градусах).
    Удачи
  9. Tolyan3311
    Tolyan3311 Новичок
    16 ноя 2017
    7
    Украина
    Ок:beer: Спасибо за ответ!
    Скинул фишку с датчика температуры двигателя действительно все заработало! На сколько я понимаю то датчик температуры под замену???
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Ну, походу, да( желательно конечно его проверить со шнурком, но я так понимаю у тебя его нет. Возможно программно занизили температуру включения свечей.
    Датчик двойной, один на приборки, второй для мозгов. Второй, видимо, врёт.
  11. Tolyan3311
    Tolyan3311 Новичок
    16 ноя 2017
    7
    Украина
    Спасибо за помощь, шнурка пока нет, в скором времени приобрету! С индикатором свечей накала разобрался, эту лампочку вставили не в то окошко на приборной панели! Еще раз Благодарю!
  12. Tolyan3311
    Tolyan3311 Новичок
    16 ноя 2017
    7
    Украина
    Привет, вчера купили новый датчик охлаждающей жидкости поставил и лампа свечей накала загорелась всего на две секунды! Датчик фирмы Febi немецкий, температура воздуха +2, проблема не ушла, что же это еще может быть??? Возможно ли что новый датчик оказался бракованным?? Как моно проверить датчик с помощью мультиметра??
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Цепляешь щупы мультиметра к контактам датчика и нагреваешь его ( датчик ) , сопротивление должно меняться , но не факт что его так можно проверить , может сопротивление в другом диапазоне .
  14. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ищи график зависимости сопротивления датчика от температуры датчика для твоего мотора и сравнивай, как уже написали выше. Febi упаковщик, кто знает какого качества датчик он туда положил.
  15. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Да и сами свечи накаливания иногда нужно менять. Если давно их не меняли - может они работают не так как надо.
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Всё гораздо проще) к полностью остывшей машине (лучше утречком) подключается комп и сравниваются показания трёх датчиков температуры (ож, воздуха, топлива). Разбег +/- 5гр.
    Про свечи сказали уже, менять надо.
  17. Tolyan3311
    Tolyan3311 Новичок
    16 ноя 2017
    7
    Украина
    Но когда я фишку скидываю с датчика охлаждающей жидкости то нагрев свечей идет секунд 15!!! А как назад подсоединяю к датчику то 2-3 секунды и на том конец! Разве свечи накаливания пусть даже которые давно не меняли могут влиять на это?? Какой то парадокс((
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Для начала прозвони свечи омметром или лампочкой на худой конец. На холодный старт они влияют очень сильно,даже одна нерабочая.
    При снятой фишке ЭБУ по умолчанию принимает температуру движка -20гр и включает свечи на 15 сек (почти максимум). При околонулевой температуре они где-то так и включаются на 2-4 сек, так что со временем включения у тебя всё нормально, кмк.
  19. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    #5159 KotKamelot, 30 ноя 2017
    Вроде старые свечи могут накаляться не в полную мощность, или какая то свеча не работать. Новые исправные свечи, например, хорошо разогревают воздух за эти 2-3 секунды и нормальный запуск, а старые - не хорошо и запуск не нормальный. Может в этом причина. Дизелист Негоро конечно в этом больше понимает)).
  20. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Такая ситуация полезла проволка на покрышке сбоку,менять срочно или можно ездить но не долго?
