A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    привет всем! парни может кто то сталкивался с такой проблемой- затекает вода в нишу заднего крыла там где стоит блок ЦЗ. заглушку посадил на герметик один черт вода откуда-то собирается.
  2. Khawatari
    Khawatari Новичок
    12 окт 2016
    14
    Audi A4b5 2.5tdi quattro
    Суть проблемы: вчера когда поехал домой, загорелись значки АВS, ESP и потом ещё начал мигание значек спирали накаливания(до вчера все было норм и ничего такой беды не предвещало). Машина при этом ехала как велосипед(аварийный режим я так понимаю) благо ехать не далеко с километр, на педаль вообще почти не отзывалась, что давишь что нет. Добрался до дому, начитался форумов, пошел смотреть, фильтр топливный без воды(были такие предположения у народа), стоп сигналы не горят(основные в задних фонарях), тот что на заднем стекле работает.Бросил дело до утра. Сегодня подключил шнур ошибки на фото. Уважаемые форумчане прошу помочь советом. Куда копать. Так как не горят стопари,смотреть легушку? Но повторитель то работает(или он отдельно как то подключаеться). В ошибках вообще педаль газа(там что смотреть). И да, когда шнурком сегодня текстиль попробовал педаль на холостом ходу, вообще ни какой реакции, включаешь скорость она начинает реагировать(едет машина даже чуток ускоряется). ПРОШУ ПОМОЩИ сам, ну просто профан(( IMG_20171211_103819.jpg IMG_20171211_103819.jpg IMG_20171211_103839.jpg
  3. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Проливать водой смотреть где течёт я у себя так нашёл.
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    С такими ошибками педаль газа вообще не должна работать, просится на замену ((( по г210 не допускай до этого, заблокирует не запустишь.
  5. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Ты ,,бегом" в ветку дизелистов , и еше вопрос у тебя случаем коробка не автомат?
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Судя по ошибкам автомат
  7. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    а может с низу заливать? когда по лужам ездишь
  8. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Люк есть?
  9. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Подправь свои данные по авто- какая коробка передач. Если кп автомат, то смотри вначале коробку - мозги АКПП которая находится в ногах водителя. Возможно если под ковром где она расположена, имеется вода, которая тогда попадает если забиты сливные отверстия под аккумулятором и дворниками, может так-же пропускать трубки омывайки, которые с левой стороны водителя под пластмассой и блоком реле. Вобшем напиши что с компом АКПП, сухой ли. так-же может быть проблема в штекере проводки, который подключается к АКПП. Короче пиши , а там поможем где искать.
  10. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Люка нет. Есть в нише крыла (где вода появляется) вентиляционное отверстие, снаружи закрыто сеточкой,
  11. Виталий32
    Виталий32 Новичок
    12 дек 2017
    5
    Брянская обл.
    ауди а4
    Добрый день! Не работает моторчик заднего дворника Ауди а4 1996. Питание проверено идет на клему, отдельно моторчик работает - напрямую. В чем может быть загвозка?
  12. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Заклинил сам механизм. Не спали моторчик. В инете найди как его разобрать и почистить.
  13. Serzik
    16 окт 2012
    100
    А если фара, или антенна на крыше.
  14. Виталий32
    Виталий32 Новичок
    12 дек 2017
    5
    Брянская обл.
    ауди а4
    Да моторчик напрямую от акб подключаешь он работает, уже на пяти штуках протестил.
  15. Khawatari
    Khawatari Новичок
    12 окт 2016
    14
    Нет механика
  16. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    антена есть. но потолок чистый. сегодня хочу задний плафон снять посмотрю, может резинка пропускает
  17. Khawatari
    Khawatari Новичок
    12 окт 2016
    14
    Продолжение.... Машина простояла во дворе сутки, сегодня решил завести. Сигнала работала, как только попытался завести всемпотухло(как будто акк сдох) сходил за вторым (100%заряженым), воткнул. Такая же хрень, все работает свет , сигналка, как только пытаюсь завести все вырубает. Народ подскажите что именно смотреть? Блок педали, катушки, что? Пока буду искать норм сервис, тут поблизости одни бедуины((
    Народ если можно напишите мнения в личку. И тут не флудить и мне проще найти
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Смотри стартер берет на себя
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Cмотри массу с движка на кузов и с АКБ на кузов,но может и стартер перемыкать(щёточный узел),но скорее всего причина в окисленном минусе,который крепится рядом с АКБ.
