A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. dronix901
    dronix901 Новичок
    7 апр 2011
    11
    доброго времени суток.
    подскажите пож-ста встанет ли КПП DJR с 2,4 вместо моей старой DJJ.
    главная пара одинаковая на обеих 35/9
    по креплениям к блоку?
    ауди а4 в5 АЕВ quattro 1997 г.в.
  2. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Комрады, приветствую вас!
    Чет или у меня с поиском беда, или такую проблему еще не обсуждали...
    Кароче штатный ЦЗ отключен уже давно. Открываю\закрываю или с сигналки или обычно тупо ключем свою дверь (чаще всего именно ключем, т.к. катаюсь один в основном). Но тут потребовалось открыть передню правую дверь и нифига! Т.е. я кручу ключем в замке - "пипочка" поднимается и отпускается обратно, типа вместе с ключем... Т.е. она не остается в положении "Открыто". С брелка вижу что насос пытается поднять её, но не хватает сил ему (оно и понятно). Если держать ключ насильно в положении "открыто\пипка вверх" и дернуть ручку - дверь открывается. Карту снял - но тут как открыл книгу и вижу фигу.....
    Кароче, ай нид хэлп! Заранее благодарю всех за мудрые советы и рекомендации.
  3. Kosmonaut
    Kosmonaut Новичок
    6 сен 2015
    17
    Псковская обл.
    A4 B5 1.6 AHL 98г.
    спасибо, очень полезный ответ. все будет сделано. гену уже разобрал. регулятор вроде как в порядке, а вот приблуда, которая крепится на диодный мост (она через один контакт к нему припаяна) рассыпалась. от нее ухо отвалилось почему то. в сервисе гену вообще приговорили на 7000 рублей, но я отказался от их услуг. пытаюсь найти комплектующие для своего гены (Valeo 90a 903 016 E или валеошный номер 25418956), но ничего найти не получается второй день. Токосъемные нашел вернее, подшипники нашел (мои правда и так в порядке), регулятор нашел (щетки у меня тоже в порядке), но не могу найти диодный мост и эту припаянную к нему хрень (выпрямитель?) и не понимаю является ли она частью диодного моста или как то иначе называется...
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Обычно на коробках .уева туча незадействованных отверстий, видимо для установки на другой двигатель. Тут на форуме меняли 2.5 на 1.9, всё подошло, только крепили коробку через другие отверстия. В любом случае лотерея. Или надо по Эльзе смотреть, мож эта КПП и ставилась на твой двиг.
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Целая тема есть по ЦЗ.
    Пишешь, что ЦЗ отключен, а у самого насос работает :shock:
    У меня была похожая ситуация когда я провода к блоку ЦЗ перепутал (разъём развалился, впаял провода прямо в плату).
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Фотку скинь, может опознает кто
  7. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Была проблема - машина сама открывалась ночью. Отвез в сервис тогда - мне озвучили что отключили штатный ЦЗ. А насос теперь командуется от сигналки (нештатной само собой). Да и вобще к ЦЗ это не имеет отношения, т.к. до морозов не было этой проблемы. Фишка не держится в положении "Открыто". Вот в чем дело. Забудем про насос и ЦЗ. Проблема именно в этой двери.
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Трудно сказать, если там уже поколхозили. Возможно цз не полностью отключили, тк он может управляться не только с вод двери, а ещё и с пассажирской и багажника.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Подобрать конечно можно, тут поищи http://exsin.ru/catalogs/cargo/
    Если не получится пиши помогу
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5350 k-serg, 20 фев 2018
    Я искал здесь http://voltag.ru/catalog/list/f2-8/f8--1.4/f9--2/f11--9/p-30/ ,справа внизу- авто на которые ставился генератор,слева номера заменителей(вбиваешь их в поиск экзиста и выбираешь,набирать без передних двух
    букв фирмы-заменителя),на свой Валео 90а заказывал отдельно диодный мост и щёточные кольца по этому каталогу,на самом сайте Вольтаж- уж больно дорого.
    Наверное это искал http://voltag.ru/catalog/group/voltag_azv5429_terminal/ ?
    Вот экзист выдал
    KRAUF AZV5429Терминал
    222руб
    С мостами сложнее,брал вот такой http://voltag.ru/catalog/group/voltag_aev1844_diodnij_most_generatora/ ,Mobiletron RP14-1098руб
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5351 k-serg, 20 фев 2018
    Неправильно подключили ЦЗ(насос) к внешней сигналке,в личинке переключатель-он и не даёт держаться пипочке в положении Открыто,можно попробовать скинуть фишку с этого переключателя(три провода идущие в сам замок,могут идти ещё два на подогрев личинки),но лучше восстановить родной,чем копаться в чужих подключениях.
    Негоро нравится это.
  12. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Задай вопрос "Скитальцу" здесь http://www.audi-club.ru/threads/korobki-peredach-mify-i-realnost.144754/ ,он точно скажет.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #5353 Дынчик, 20 фев 2018
    по генератору .
    посмотри номер на диодном мосте. там вся эта хренотень(диодный мост и щетки идут одним целым)
    вот пример для какого то из трех валео https://www.exist.ru/price.aspx?pid=BFD03F24&sr=72&Cat=Volkswagen
    вот тут выбирай и ищи http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=bf49909b-a70b-406d-9052-a4f644780e49&SubId=6EB001EE
    диодный мост дешевый не бери. я брал фимры OSSCA( у меня бош 120а). на этом регуляторе за 300р оторвались щетки через месяц. пришлось снова бакланить его. брать родной регулятор и к нему припаивать новые щетки
    диодный мост идет В регуляторе напряжения. в круглой"таблетке"
    я брал потом 13 0552
    а еще проще в поисковике вбивай РЕМОНТ VALEO 90A можешь номер гены написать
    и вылетит КУЧА инфы. и номера подшипников и щеток и всего остального, что меняется в нем
  14. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Да ёлки палки.... Пацаны. Вчитайтесь. ЦЗ и сигналка тут не при чем. При вращении ключа - пневмо-насос не работает! Эта функция отключена вместе с ЦЗ. Года ДВА после отключения ЦЗ все работало нормально. Двери открывались. Сейчас (!!!), с наступлением морозов только одна дверь начала ипать мосг. Вы видимо думаете, что я открыл дверь и она закрывается насосом, но это не так. Я кручу ключ, на положение "открыто" - она поднялась и когда я ключ отпускаю (вращаю в обратную сторону чтобы вытащить его) она опускается обратно синхронно ключу, хотя должна оставаться в положении открытой двери. Как будто что-то залипло....
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    К личинке прикипела задняя поворотная часть(от которой идёт тяга на замок),снимай и чисти...
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Ды ты, самое главное, не нервничай)) Именно так и подумали. Ну уж извини, как пишешь, так и понимаем.
    Выше уже написали как решить. Тягу скинь и попробуй ключ крутить, будет понятно в замке дело или в личинке.
  17. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Да я не нервничаю)) Просто стараюсь интонационно отобразить на что именно, стоит обратить внимание, из всего моего изложения!)) Общаться в текстовом формате довольно сложно для меня, судя по всему!
    Спасибо за совет. Скину карту на выходных - гляну. Если что не пойму, залью вам пару фоток, чтобы можно было меня носом ткнуть))
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Так ты карту обратно поставил?Лучше всего(после снятия обшивки) снять верх двери со стеклом и рамкой- там всего 2-3 болта(отсоединив разъёмы-доступа больше(поставить назад по меткам ,думаю не проблема),ну, а фото -ускорит процесс...
    НО всё-таки лучше вернуть РОДНОЕ управление ЦЗ и всем остальным!
  19. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.058
    А4/В5 ADP 1997г.
    Добром всем!
    Возможно, вопрос немного не в той ветке, но попробую. Не реклама.
    Не так давно отметил день жестянщика, потому нуждаюсь в крыле, локере, фаре и поворотнике. Вопрос мой заключается вот в чём: у кого есть положительный опыт покупки б/у запчастей, где? Интересно мнение по поводу drom.ru, а именно в части покупки там запчастей. А также хочу поинтересоваться по поводу кузовных запчастей фирмы Prasco (вроде бы Германия, штаб-квартира): соответствуют ли геометрическим параметрам оригинала и каково качество изготовления?
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Дром всего лишь портал, а продавцы там со всей России. Есть у них там какая-то защита покупателя, но я рисковать не стал, попросил местного новосибирца купить и отправить.
