Привет, друзья. На днях сел аккум, хотя был заряжен на все 100%. Начал искать причину. Обратил внимание на негаснующий значок аварийки при постановке на сигналку. Думал что с предохранителем, но с ним всё норм, никак проблем. Подсоединил комп, выбило ошибку 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) , она как я понимаю означает о неисправности датчика заднего багажника, но он тоже работает, всё открывается/закрывается. Ну так вот вопрос в чём может быть дело, из-за негаснующей лампочики аварийки аккум садится моментом. Сейчас езжу без предохранителя, который отвечает за нижнюю подсветку ног и за ту самую аварийку. А и да до полного сдохшего аккума снимали водительскую дверь, но всё поставили обратно и всё исправно. Кто что может подсказать....
1. лампочка аварийки не гаснет - это говорит что машина не засыпает, вот АКБ и садится 2. ошибка говорит о моторчике в крышке багажника аванта... у тебя ж авант? 3. разберись с этим моторчиком - думаю все в норму придет
да, я уже и ошибки все скинул, всё перепробовал, и ждал 10-15 минут, но машина спать не хочет ( Верно, авант, 2.7. дти 2007 год. ДА и это ошибка как раз таки не скидывается компом. Как и ещё одна Combination comfort Databus in Single Wire . Спасибо, буду искать причину. P/S если кто-то с подобным сталкивался, то отпишите, информация не помешает
проводка в водительской двери. смотри там. предположу еще что обрыв кэн-шины. посмотри оранжевые проводки на предмет целостности
а ее же проверить можно насколько мне известно. при открытии двери появляется свет в салоне, а при закрытии соответственно гаснет, в этом случае у меня всё работает штатно.
как связана CAN шина с светом в двери,? тебе она ясно сигналит, что работает в режиме ограниченной функциональности по 1 проводу. а должна по 2м. короче не парь мосК. проверь проводки.
Это вряд-ли. У меня ошибка по моторчику задней двери в конце зимы появилось. Что совпало с началом "клацаний" при открытии двери. Никаких эффектов по питанию, утечке, ... - нет.
тоже цокает замок 5 раз и открывает крышку багажника, но кнопка все норм гаснет, как вылечить цоканье?
Провереннный метод - замена замка в сборе. Похоже причина в подгоревшем моторчике. Проверить заменой на исправный пока не довелось. Моторчик специфичный, найти не удалось пока. Разве что с б/у замка переставить.
Глянул я все фишки в каждой двери, продул их и прочистил... Все контакты на своих местах. Завел несколько раз, заглушил, поставил на аварийку и значок аварийки через минуту буквальро тухнет, всё как было раньше. Предполагаю, что когда снимали двери во время покраски, то одна из фишек не стала на место до конца, либо закисли, вот пока что как-то так.
Ерунда полная. Продул, почистил, не встала, пошевелил... Да шина Комфорт работает в однопроводном режиме легко и непринуждённо и никаких утечек и т.п. А провода в гофре А6 С6 не ломаются. Короче, продолжению быть.
