Вопросы по аккумулятору
Тема в разделе "A4", создана пользователем tatik, 27 апр 2011.
  1. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    A4/B7 1.8T BFB quattro
    Сейчас стоит Varta BLUE dynamic 74А, это с завода ставился такой? Машине 5.5 лет. В7. Много тут читал о адаптации аккумулятора, так и не понял нужна она или нет, и если нужна как с помощью Ваг кома это сделать?
  2. ALEXEY (A4)
    ALEXEY (A4) Участник форума
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    С завода тогда бош ставили, про адаптпацию не знаю самому интересно.
  3. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    замена его раз в 5 лет хороший он или плохой, менять все равно нужно т. к. пластины от времени осыпаются и ошметки падают на дно образовывая горки эти горки могут дорости до самих пластин и начать коротить.
  4. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Я чет начитался что на Ауди оригиналы ставили. Я свою покупал 3х леткой, вот думаю до меня уже аккум поменяли или же все таки он с завода такой.
    У меня ситуация такая после продолжительного отключения аккумулятора где то сутки, авто завелась, а при следующем запуске, издала противный писк и отказалась заводится, хотя стартер крутит довольно бодро. Вагком показал кучу ошибок по всем блокам про низкое напряжение. Зарядил акум дома зарядкой, поставил на место и все нормально заработало, лампочка ЕSP погасла через пару минут (как обычно при отсоединении АКБ). Но минут через 20 езды загорелась снова и снова появились ошибки по низкому напряжению. Пока больше не ездил, хочу сначала купить тестер и посмотреть напряжение при зарядке и без на клеммах.
  5. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    А разьве в оригинале не MOLL идет?
  6. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    В машинах 2005-2006г. ставили оригинальные, но если по нему полазить то на нем написано БОШ.
    Сейчас может и МОЛЛ ставят
  7. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    Рад помочь но не селен в электрике :shock:
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На Б7 адаптации нет. А вот таблетка в генераторе запросто может дурить.
  9. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Зарядка нормальная, на заведенном показывает 14.2, заводится машина отказывается когда на клеммах 12.5, а когда 13.4 то заводится без проблем. Менять аккум?
  10. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    Может аккамулятор нагрузку в амперах не держит т. е. пусковой ток слабый, при этом может показывать и 12 и 13 и даже 14в.
    Надо померять нагрузочной вилкой прибор такой.
    думаю что перед продажей дохлый аккамуль воткнули и продали машину.
  11. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Да я как бы на этом аккумуляторе уже 2 года отъездил, как понял это уже не плохо))))
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нормальный аккум 7 лет служит, если с зарядкой косяков нет, а на 8E косяки с ней бывают на горячую.
  13. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    А где в Ваг коме посмотреть напряжение аккума можно? Чет не найду.
  14. Dr_Os
    Dr_Os Новичок
    7 июн 2009
    70
    A7 2013 3,0T
    У меня на А4 2010 В8 годовалый акум сдох - непонятного происхождения,
    поменял через третий, но машина его видит как разряженный и некоторые функции не работают.
    Наверно надо прописывать, но официалы далеко. Что делать уму не приложу. :(
