AUdiv a6 4f 2010 mmi3g есть пара вопросов: при диагностике вылезла пара ошибок: 1 Антенна 1 для тв - r-55 код ошибки 010 обрыв цепи/кз на плюс Антенна 3 для тв - r-57 код ошибки 010 обрыв цепи/кз на плюс о каком плюсе может идти речь в антенных усилителях? какой обрыв цепи может быть? 2 блок 6с задняя видео камера 02203 аудио/видео вход 1 011 - обрыв цепи а как эту цепь можно проверить? она же идет от камеры до блока одним кабелем?
