A4 B5 Вопросы по электрике
Тема в разделе "A4", создана пользователем KELLIA, 24 окт 2021.
  1. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    #1 KELLIA, 24 окт 2021
    Ребята, подскажите в какую сторону копать, проблема следующего плана: После покупки авто, я даже не задавался этим вопросом, закрыл машину и ушел. Но в какой-то прекрасный ЗИМНИЙ момент, при температуре где-то -20, при закрытии, она мне моргнула аварийкой, до это всё было очень просто, закрылась и всё. И ещё несколько раз при хорошем минусе, она мне моргала. И вот после этого, мне захотелось, чтобы она при каждом закрытии со мной прощалась. Где искать, куда копать, помогите please)) AUDI A4B5
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ничего не понял... Поворотники перестали подтверждать закрытие - открытие ЦЗ или что?!
  3. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    В общем да, я по началу думал что они не работают. Но при большом морозе, пару раз срабатывали, видно где-то замыкает цепь на морозе. Вот и хочу найти откуда "копать"?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Год машины, страна производства?
    Замки-то отрабатывают, когда повороты не моргают?
  5. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Audi A4 B5 1996. Да, замки срабатывают.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Америка или Германия?
  7. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Германия
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Блин, b5 -это немного не b6 конечно, ещё и год лохматый, но проверь ещё на всякий случай... дело в том, что есть такая функция на b6 и поздней b5 вроде тоже - при незапирании одной из дверей или багажника повороты не моргают.
    Проверь также, отображается ли открытие всех дверей и багажника на приборке.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Доберусь если до компа с Эльзой, то выдерну схему ЦЗ.
  10. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Старенькая машинка, на приборке нету сигнализатора на незакрытые двери.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ну а свет в салоне при открывании всех дверей включается корректно? Имеется ввиду, когда повороты не моргают.
  12. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Ну сейчас проверил и обнаружил, что при открывании задней правой двери, некорректно свет загорается, в основном когда пальцем концевик вжимаешь и отпускаешь, тогда загорается свет.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ну а возможность-то есть как-то проверить мое предположение, что виноват в отсутствии моргания поворотов именно концевик?
  14. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Сейчас не могу проверить, но думаю что скорее всего в концевике будет проблема. Спасибо большое за помощь, как проверю отпишусь.
  15. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Концевик отремонтировал, теперь свет загорается при открытии всех дверей, но проблема осталась неизменной
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    И то хорошее дело сделал!)))
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    В понедельник-вторник тогда посмотрю схемы твои. Мотора буквы еще напиши.
  18. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    Может ещё какие варианты будут?))
  19. KELLIA
    KELLIA Новичок
    24 окт 2021
    10
    1.6 ADP
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #20 sanya-1, 29 окт 2021
    Если бы я знал, как на твоем авто на реле поворотов от цЗ сигнал приходит, то может быть что-то и сказал, а так - пальцем в небо.
