Вопросы по пневмоподвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 545, 16 июл 2014.
  1. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Добрый день.
    Автомобиль A6 C6 2007 г., 3.0 TDI квака на пневмоподвеске, с присосками.
    Подскажите пожалуйста, на форуме не смог найти, что за звук (спуск воздуха, похож на "пшик") при закрытии любой двери слышен из под капота?
    А также толкнулся с проблемой, при частом открывании двери ( пока авто находился в сервисе ) подвеска полностью сдулась, как можно не заводя автомобиль поднять подвеску для буксировки авто.
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Здесь на пневме народу мало, лучше в ветке олроудов спросите.
    У меня пшиков из под капота нет, может путаете с работой исполнительных в двигателе там что то живет своей жизнью после того как заглушишь.
    Подвеска выравнивает уровень авто после открытия двери, но исправная подвеска за время стоянки этот уровень менять не должна. В вашей ситуации похоже у вас где то дыра и воздух спускает при попытке компенсировать уровень воздух и кончается. Падает после просто стоянки? Ошибки по подвеске есть?
  3. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    В том и дело, что именно пшик. За время стоянки авто положение не меняет даже после недельной стоянки, если двери не трогать. Просто было замечено, в первый раз, у товарища на даче за вечер каждый залезет музыку переключит раз по 50, и на утро обнаружил, что автомобиль просел прилично. А на выходных порвался ремень ТНВД, отбуксировал в знакомый сервис и пока с ней долго ковырялись, все время открывали и закрывали дверь и авто полностью опустился, а учитывая чуть больший размер колес (от А8) было стремно даже выкатывать ее. На будущее хочется узнать как поднять и что за пшик авто не заводя. Да машиной владею не долго, у предыдущего хохзяина звук всегда присутствовал.
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так быть не должно, у меня при открываниях дверей частых не падает и не пшикает. Больше наверное спецы из олроудов могут сказать :shock:
  5. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Спасибо, сейчас попробую продублировать сообщение в ветку олроудов.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У меня тоже такого не наблюдается. Может несколько раз пшикнуть и все. На лицо какой-то баг.
    А накачать можете через наполнение рессивера. Или принудительно включив компрессор
  7. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Можно поподробней про оба варианта ?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Лучше спросить тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308434&page=131
    Подробнее расскажут.
    Сам не сталкивался с этим.
    Но через диагностику рессивер штатным компрессором наполнить можно. Где-то была инфа
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    пшикает постоянно...так и должно быть...если прислушаетесь внимательно-услышите что звук идет из под правой передней части, где и стоит компрессор, блок клапанов
  10. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    тоже самое
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Он не должен пшикать так, как говорит автор. Контроль идет через 2,5,10 и т.д часов.
    Да, пшикает, но не все время
  12. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Все верно, пшикает каждый раз, в районе компрессора, при закрытии двери либо багажника.
  13. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    надо поискать программу самообучения по пневме второго поколения...но алгоритм ее работы-другой, по сравнению с первым...такое чувство что пневма как бы в парковочный режим становится...
  14. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    А где поискать программу?
    Или пора в сервис дружащий с пневмоподвеской обратиться?
