Всем добрый день.Строго не судите первая Ауди ,в поиске что то не нашёл ни чёго.Ауди А4 двигатель AFN 1)После 130км турбина выключаеся,снимаю вакумную трубку с клапана на турбине воздух не сосёт.Глушишь потом заводишь всё опять работает пока 125-130 не топнешь.2) Подскажите где реле свечей стоит. 3) Салонный фильтр где стоит.За ранее блогодарен.
А как не додув лечить. Я как понимаю это турбина не додувает. Но у меня на вакумной трубке на клапан нет разряжeния.Глушу, завожу и все ок воздух сосет и клапан открываеться
Никак! Лечить тебе надо не недодув (следствие) а ПЕРЕДУВ (причину), посему рой: 1.Заедание геометрии турбины 2. Регулировка длинны штока Машина чипованная?
Нет не чипованый.Но с геометрией: призаводке шток у клапана поднимается на 5-8мм рукой беру немного подтолкну его и он поднимается до упора.Тоесть получается геометрию чистить надо.
Подскажите, плиз: течь масла на соединении патрубка наддува к интеркуллеру - это обязательно замена патрубка?
