Ауди А6 С6, 2010, двигатель 2,7л (190 л с) CANC, пробег 120т; с двигателем ничего не делали При теплой температуре на улице, при запуске двигателя обороты практически сразу падают на х/х примерно до 600 оборотов, после того, как проедешь минут 5-10, двигатель начинает прогреваться и обороты становятся нормальными (где то 680 оборотов). Шнурок никаких ошибок не дает. Подскажите, что посмотреть, в чем причина может быть? P S Раньше все было нормально: обороты при запуске были где-то около 1000, плавно опускались где-то до 800, ну и при прогреве где-то до 680-700
