Вопросы, связанные с остеклением автомобиля.
Тема в разделе "A5", создана пользователем M.Fenev, 23 фев 2015.
  1. M.Fenev
    M.Fenev Новичок
    6 авг 2013
    14
    A5/8T 1.8T 12г.
    Друзья одноклубники)
    Подскажите, меньше года назад по страховке у ОД поменял лобовое стекло, сегодня, это стекло черт его дери, треснуло. Трещина в нижней части стекла почти по центру, от основания стекла около 15 см вверх, где то по середине виднеется маленький скол (точнее это очень похоже на маленький стол)!
    Как вы думаете, это косяк ОД при установке, китайское стекло или проблема в сколе?
    Вот думаю стоит ехать к ОД и выяснять как так то или поменять по страховке..
  2. umranim
    umranim Участник форума
    26 янв 2011
    147
    a5 30tdi
    Помоему на стекла дают гарантию год
    Ясен перец ехать и менять. Думаю, что китайщина.
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    А чего думать китайщина или нет, посмотрите кто производитель стекла? Там же штамп на углу должен стоять.
  4. M.Fenev
    M.Fenev Новичок
    6 авг 2013
    14
    A5/8T 1.8T 12г.
    Штамп стоит ауди, но это ничего не значит, китайцы любые штампы ставят. Позвонил в ауди говорят, что скорее всего нет гарантии годовалой но стекло лобовое! Кто нибудь сталкивался в такой проблемой у VAG?
  5. M.Fenev
    M.Fenev Новичок
    6 авг 2013
    14
    A5/8T 1.8T 12г.
    в трещине по середине оказался маленький скол, по гарантии не поменяют( придется менять по страховке))
  6. Спо
    Спо Новичок
    1 янв 2010
    8
    бывают и китайские нормуль
  7. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    #7 jendoz, 7 апр 2015
    стёкла AS3
    Кто знает есть ли на А5 SPORTBACK тонированные стёкла AS3 год 09-12
    Нигде не могу найти информацию, подойдут ли стёкла от рестайла (после 12) года на дорестайл (по каталогу вроде подходят)
    в каталоге нашел такие номера:
    боковые задние
    8T8 845 205 B
    8T8 845 205 C
    8T8 845 206 B
    8T8 845 206 C
    я так понимаю 205 левое 206 правое, а B от С чем отличаются?
    боковые задние треугольники:
    8T8 845 299 B
    8T8 845 299 B N VB
    8T8 845 299 D
    8T8 845 299 D N VB
    8T8 845 299 F
    8T8 845 299 F N VB
    8T8 845 299 E
    8T8 845 299 E N VB
    8T8 845 300 B
    8T8 845 300 B N VB
    8T8 845 300 D
    8T8 845 300 D N VB
    8T8 845 300 F
    8T8 845 300 F N VB
    8T8 845 300 E
    299 левое походу, а 300 правое, и опять же вот с цифрами проблема
    заднее:
    8T8 845 501 A
    8T8 845 501 A N VB
    8T8 845 501 F
    8T8 845 501 F N VB
    8T8 845 501 B
    8T8 845 501 B N VB
    8T8 845 501 F N VB
    8T8 845 501 D
    кто что знает по цифрам последним пишем, обсуждаем)
    gillius нравится это.
  8. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    66
    A5 3.2Q 08
    Так и думал, что только минчане или беларусы могут мучаться с поиском as3.
    А что с пленкой? У меня задняя полусфера в пленке
  9. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    ну что с пленкой, не хочется платить гаи и ТО без вопросов проходить и не платить никому)
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Подскажите, искал в ЕТКЕ не нашел, на А5 по ходу не ставились лобовые атермальные ?
  11. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    406
    только атермальные стекла ставятся на все европейские автомобили с 2011 года
  12. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    значит надо смотреть 11-12 и моложе ?
  13. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Замена заднего стекла
    Друзья, всем привет. Намедни некие недоделки разбили окно заднее в А5 2009 г. в.
    Где лучше делать и какое стекло ставить? Загуглил вопрос, есть китай тыщ за 5 и оригинал в 2,5 раза дороже. У кого был опыт, подскажите плиз!
  14. magzay
    magzay Участник форума
    19 фев 2013
    158
    А5 1.8 TFSI
    Лобовое стекло
    Прилетел вчера булыжник в лобовое и пробил дырень. (От superB блин, зачем вообще наезжать на булыжники?)
    Хочу спросить, стоит ли ставить неоригинал? Машина a5 coupe 2009
    Может кто то знает номерок оригинального стекла? И сколько оно стоит. А то в инете цены от 11 до 30.
    Еще вопрос, видел такое фиолетовое стекло на машинах, сбоку видно как в зеркальную тонировку, а по прямой все видно. Как называется?
    У меня нет датчика дождя, если я куплю датчик и стекло, это самые дорогие расходы? Или еще блоки какие-нибудь надо менять?
  15. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    У кого машины до 10 года ,есть вин под стеклом?
  16. Trooshman
    Trooshman Новичок
    18 дек 2015
    7
    A5 2.0TQuattro 15г
    Друзья одноклубники! Кто тонировал заднюю полусферу на а5 (четырехдверная)? Нужно ли разбирать что то для тонировки? Как тонировщики справляются с отьезжающими стеклами (при открытии двери)?
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    По хорошему нужно разбирать задние обшивки стоек чтобы нормально заклеить треугольники. Я нашёл рукастых, не разбирали, сделали нормально. По дверям стандартно, скинут обшивки и все.
  18. Trooshman
    Trooshman Новичок
    18 дек 2015
    7
    A5 2.0TQuattro 15г
    А то что обшивки скинут - потом поставить их нормально получиться? Нормально, чтобы не было скрипов и сверчков? А где делал если не секрет?
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А что там ставить? 5 болтов и 9клипс.
    Делал в Ростове, в сервисе у товарища.
  20. Trooshman
    Trooshman Новичок
    18 дек 2015
    7
    A5 2.0TQuattro 15г
    Спасиба!
