Вопросы владельцам тт-ек
Тема в разделе "TT", создана пользователем Al-tts, 24 дек 2008.
  1. Al-tts
    Al-tts Новичок
    21 дек 2008
    13
    Человек я новый тут и на audi никогда не ездивший, прикупил вот tts пересел с инфинити и сразу обнаружил несколько моментов которые непонятны:
    1. В полном недоумении относительно музыки: BOSE 255 W. Такая же стояла и на инфинити, но разница в звуке просто потрясающая, ауди просто не играет!!! Почему? Может что-то в настройках штатной головы, которая обрезает частотный диапазон и расчитана только на убогие штатные динамики? Ведь такой же по мощности комплект в японке играл и сильно громче и на порядок качественнее.
    2. Нет брызговиков, вообще! Сильно засираются крылья! Что делать?
    3. Что у ауди с навигацией? Позвонил дилерам предложили блок RNS-E, НО диска у них России нет, а цену заявили 280 000 руб с работой и БЕЗ диска! Что за х....? Может кто-то подвердить/опровергнуть эту информацию?
    4. В инструкции прочёл: для опускания/поднимания антикрыла на скорости до 120 км/ч надо кратковременно нажать на соотв. кнопку. Ни хрена! Давишь секун 10 и только тогда он выходит/опускается скорость 60 км/ч, один раз припарковался а он не убрался. Это норма?
    В обще, вот такие наивные вопросики. Заранее спасибо тем, кто откликнется...
  2. Karenin25
    Karenin25 Bad e-mail
    26 мар 2007
    945
    Audi a4 TFSI DTM
    Ответ: Вопросы владельцам тт-ек
    прикольные вопросы)) и впрям как-то неудобно все.. а по существу - какие ощущения по рулежке и динамике? не тесно в ней сидеть? как зимой передвигаться?
    было бы интересно пересечься как-нибудь, заехать, посмотреть
  3. Karenin25
    26 мар 2007
    945
    Audi a4 TFSI DTM
    Привет! можешь посмотреть сколько у нее вес в свид. о регистрации? спс)
  4. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Про музыку не скажу, не знаю, как играет в Инфинити, тем более, что не понятно в каком именно.
    Про навигацию. Она не поставляется в этом (коротком) виде на А3 и ТТ (и, кстати, на R8). Карт для нее по РФ нет. Наверное, когда покупал, тебе должны были об этом сообщить или если не сообщили, то почему не спросил сам, если нави нужна все-таки? Вообщем, не очень ясно в чем возникла проблема. Неужели расчитывал, что сначала купишь без навигации, а потом уже установишь? Стоило тогда спросить заранее, возможно ли это, а так же узнать по стоимости- ставить потом намного дороже, чем заказать для любой машины.
    По поводу анти-крыла- поднимается и убирается оно автоматически при соответствующих скоростях. Если ты его поднял в ручную на скорости до 120 км/ч и не развивал этой скорости после этого, то убирать так же нужно вручную. Насчет задержки для выдвигания- не встречал на тех ТТ, с которыми сталкивался.
  5. Al-tts
    Al-tts Новичок
    21 дек 2008
    13
    Вес полный 1450 кг. Рулится нормально, пока обкатка и не зажигал.
  6. Al-tts
    Al-tts Новичок
    21 дек 2008
    13
    Машина куплена, как есть в салоне, а не на заказ, причём в русском буклете по tt/tts стоит красивый дисплей audi navigation plus, поэтому и решил взять его потом и... обломался.
    Про выдвигается на скрости я не спрашивал, я спрашивал про 60 км/ч, хотя манагер меня убеждал, что при парковке крыло убирается ВСЕГДА!
    Инфинити G37 2007.
  7. Al-tts
    Al-tts Новичок
    21 дек 2008
    13
    Кстати в мануале написано что для поднятия щёток их надо перевести в сервисное положение потянув рычаг щёток вниз в течении 10 с после выключения зажигания.... Я тянул - щётки недвижимы. Кто знает как поднять щётки чтобы не примерзали?!:confused:
  8. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    акустика бозе в тт очень просто отличается от а6 или финика - там нет сабвуфера.
    схема подключения и мануал как встроить саб я уже где-то давал, ссылка есть на тт-клубе. я забил. лень.
    крыло при нажатии выдвигается ровно на столько, сколько удерживаешь. обратно также.
    автомат срабатывает на 120кмч и убирает после 80кмч.
    на мойку советую заезжать с поднятым крылом, чтобы открыв багажник ведро воды на себя не вылить. пр это писал в обзоре тут, почитай.
    нави посмотри сайт kufatec, если там есть значит можно дешево воткнуть. диски русская нави вроде как тут раздавали.
    брызговики - не понял, не засирается. мож резина шире нормы? посмотри как у меня тут переобувка с фото, брызговики есть или нет в сравнении?
    щетки не изучал, пока не примерзали, в боксе
  9. LOLA
    LOLA Bad e-mail
    1 янв 2003
    287
    BMW
    +1
    все верно.
    промузыку - у меня весь сет заменен Аудиохирургией на Alpine, саб стоит между сиденьями, звучание - закачаться!
  10. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    #10 Drk, 25 дек 2008
    Ну вобщем отвечу только на то на что здесь либо не ответили либо не так.
    PS на РС4 тоже RNS-E:uhoh:
  11. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Точно не помню как потому что ни разу пока не использовал эту опцию, но ставятся они в этот режим через меню в борт. компе, который на приборке.
  12. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    #12 dcs, 26 дек 2008
    В инфинити G37 звук полное:blyaa:. Если в ТТ хуже, то это печально
    Можно вопрос счастливому владельцу? 1) Как с турбоямой на форсированном 2tfsi? 2) по жесткости подвески TTS жестче/мягче G37?
  13. Al-tts
    Al-tts Новичок
    21 дек 2008
    13
    Не ездил раньше на турбо, только на атмосферных двигателях. По моим ощущениям, что до 2000 об машина имеет двигатель 1,3 л. После идёт сильнейший подхват пик котрого приходится на 4500 - 5500 об. При работе автомата в спорт режиме ниже 2000 обороты просто не ходят. По сравнению с движком ниссан, всё ярче и резче, выкручивается мгновенно.
    Подвеска имеет два режима авто и спорт, оба жёсткие, особенно на штатных 19 дисках.
    В целом по впечатлениям, машина отличается плохой обзорностью, т.к. срез крыши находится на уровне глаз, кресла не такие комфортные как в G37, музыка полное г., нет подлокотника справа. Моё мнение: это не люксовое купе, скорее спорт/полуспорт кар.
  14. beavis_666
    beavis_666 Завсегдатай
    24 май 2006
    524
    АЗЛК 2141
    На тт - музыка всега гавно... да и на рс6 тоже бозе - гавно. B&O на с8 играет хорошо у аудей.
  15. Al-tts
    Al-tts Новичок
    21 дек 2008
    13
    LOLA Почему делали именно в аудиохирургии? Остались полностью довольны? Что конкретно ставили? Изначально было BOSE?
  16. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    лично у меня в g37 жутко болела спина, в ауди таких проблем не было. З.Ы: за отчет пасиб:thumbup:
  17. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    есть еще получе музыка H&K (хаман и кардан вроде).
  18. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    подлокотник есть, но маленький
  19. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Никогда так не делай! Вымоет всю смазку и крыло перестанет подниматься. Я чуть новое не купил, думал сломалось! Смазывали. Просто после мойки, перед "вытиранием", приди и подними крыло.
    По дворникам: в меню есть пункт дворники в сервисное положение. На 10 сек рычак вниз это у которых меню нет никакого.
  20. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    приму к сведению, спс. пока даже на морозе после мойки не отметил трудности с крылом.
