Восьмеркой Шестерня коленвала на ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Reich_83, 1 апр 2011.
  1. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Добрый день, случилась беда, по дороге домой отлетел шкив демпферный и звезда с коленвала. Шкив и раньше болтался, но не сильно, а теперь выяснилось, что колбасится сама шестерня на коленвале. Прикручена намертво, все зафиксировано надежно, но какова причина ее колбасни? подскажите пожалуйста :shock:
  2. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Шестерня новая теперь стоит?
  3. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    новая, но ее колбасит все равно
  4. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    слетел демпфер с шестерней я так понимаю из за открутившегося болта шестерни коленвала. При этом могла повредиться шпонка коленвала и посадочное место под шестерню.
    а уверен что шестерня бьет а не демпфер? Демпфер наверняка старый. Там резина в нем походу уже тронулась . Тем более после такого полета.
  5. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    при снятом шкиве видно, что трепется шестерня, ставил другой шкив, трепется еще больше.
  6. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Хреновые дела. Снимать шестерню и смотреть-мерять биение посадочного места на коленвалу и шпонку придется однако.
  7. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    какие варианты ремонта могут быть?
  8. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    #8 Липецкий, 1 апр 2011
    на форуме у многих откручивалось и срезало шпонку. От наварки и шлифовки до замены колена в принципе. Надо смотреть форум по поиску. Только сначала все таки открутить и посмотреть посадку на чистоту поверхности и биение..
  9. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Будем надеятся что там просто на посадке заусенец .. Удачи
  10. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    спасибо, будем разбираться, а не в курсе сколько коленвал на этот движок стоит?
  11. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Как на разборе договоришься. Новый нереально дорого. Я бы на твоем месте все таки смотрел вариант по восстановлению родного коленвала
