Восстановление герметичности пневмобаллонов AUDI Allroad (обсуждение)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Badim, 17 май 2009.
  1. Suriken
    Suriken Участник форума
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    Уважаемые ,вопрос - поднял на 4-е положение ,выдернул предохранитель ,простоял в таком состоянии весь день.Не опустился
    Перед этим по утрам мордашка опускалась с предохранителем и при вкл зажигания включается компрессор.
    Где дальше искать ? Спасибо.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Если что, то в бутово бываю иногда, пиши помогу.
    А так я не понял твоей проблемы.
  3. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Лезгин, если она у тебя стоит в 3-м положении и не спускает, то для верности и чтобы не мучать компрессор выдерни 17 предохранитель, я так делал, но правда под конец уже и с 3-го падала, ладно баллон на замену уже в багажнике лежал.
  4. Suriken
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    По утрам ,а иногда оставляю на 3-ем положении подвеску, именно морда довольно заметно падает .При запуске подкачивается весьма быстро за счет рессивера.Вот это и беспокоит.
    При возможности обязательно встретимся ,хотелось бы в живую пообщатся .Звонил сегодня по вопросам пневмы AVK1957,он до 11 в Украине.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вытащите 17 предохранитель и покатайтесь без него, если за день упадет, то проблемма в баллонах.
  6. Suriken
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    Уже,вроде все нормально ,катаюсь на 4-ом положении ,но не долго ,в основном стоит сегодня .Периодически с рулеткой смотрю .Вроде не падает .
    В этом и вопрос - почему падает с предохранителем?
  7. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Попробуй без предохранителя во 2 или 3 положении, если падает то причина в баллонах, если нет то надо смотреть. У тебя может в 4-м положении закрылась дырка в баллоне, а во 2 или 3 может открытся, так как окажется на месте переката.
  8. Suriken
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    Спасибо ,попробую также и на всех остальных уровнях,потом отпишусь.
  9. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    смотрю.уже и у меня падает(с 3 положения)
    так,надо срочно встречаться с Илюхой из Саратова.
    иначе.буду петь песню МИ ПОПАЛЫ,МИ ПОПАЛЫ,МИ ОПЯТЬ ПОПАЛЫ...:accordion:
    блин,надо попробовать.что это за ЧУДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.:shock:
  10. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Только прежде чем выдергивать чудо-предохранитель поставь машину на ровную площадку, потом накачай в 3-е положение, чтоб потом машина ровно стояла, а то выдернешь предохранитель пневма работать не будет, соотвественно машину выравнивать перестанет.:nod:
  11. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    ВСЕ ТЕСТЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ №17 ПРОВОДИТЬ В 1-ом ИЛИ во 2-ом УРОВНЕ НА ОСТАЛЬНЫХ ОН НЕ ИНФОРМАТИВЕН:umnik:, т.к. место учечки попадает в перекат (складку) балона и перекрывается.
  12. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Согласен на 100! Но у него она уже и с 3-го падает с предохранителем!
  13. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    Всем привет!
    докладываю.
    сейчас(уже 1 час 20 мин назад) залил в передний баллон какую-то хрень.(что было в магазине для ремонта проколов).
    пока стоит....даже не шелохнулась...:rock:
    интересно,на долго ли.:shock:
  14. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    #1434 Лис_Уфа, 3 сен 2011
    у меня эта хрень год держала.
    а вообще у кого как.
    в один баллон залили чтоле?
  15. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    да.в один.у меня правый передний мозги делал.
    утром гляну.что я там натворил.
  16. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Вот собственно данные с машинки Лезгина:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 P
    Компонент: 2.7L V6/5VT 0003
    Кодирование: 26755
    Код Сервиса: WSC 00411
    WAUZZZ4B83N089785 AUZ7Z0C2377364
    4 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 L
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2122
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    18161 - Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
    P1753 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    Кодирование: 06497
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AK
    Компонент: A6-Klimavollautomat 01
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Кодирование: 04164
    Кодов не найдено.
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 09999
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Кодирование: 06987
    Код Сервиса: WSC 02335
    5 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0102
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Кодирование: 00102
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00030
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186 Q
    Компонент: concert II GRO 0008
    Кодирование: 00201
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Кодирование: 01186
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Как бы не очень ошибки то, коробас плюс турбы? ну подушки само сабой. И еще вопрос, как я понял пневма в ручной режим не ставится, год 2003, а так машина пЭрсик.
  17. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    Илюх,спасибо.что нашёл время.:beer::beer::beer:
    и за пЭрсик тоже спасибо.:thumbup:,хоть настроение поднял.
    кстати,ребят.
    как вчера залил что-то в баллон,так и езжу.вроде НОЛ ПРОБЛЭМ.:rock::D
  18. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Дай бог чтобы радовала. А вот коробас я бы сделал....
    Чтобы пЭрсег не встал неожиданно....
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда.... Жесть конечно. Попандосов на огромные бабки.
    Может машина и пэрсик но по наддуву проблемы, радуйся что бы просто дыра была во впуске.
    По пневме компресор перегревается, может быть скорая кончина. Балоны на замену, герметик временная мера. Баллон в любой момент может бахнуть. Акпп скорее всего перебирать, уж гидротрансформатор менять точно, это минимум 20 тыс руб, а учитывая что вы не с Москвы то мин 25, а скорее 30.
    Делайте выводы. Машине срочно требуется грамотное обследование и ремонт.
  20. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Чет столь огромных бабок не видно пока. Соточка максимум. Для начала необходимо почистить ошибки и еще раз их посмотреть через время. Потом делать выводы по стоимости ремонта.
