Восстановление проводки ауди 90 2.2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Renar67, 4 ноя 2022.
  1. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Ауди 90 B3 2.2 двигатель kv 136 л.с
    Всем привет, помогите пожалуйста, уже 3 месяца мучаюсь. Восстанавливаю проводку после замыкания, схемы от ауди 100 2.2 ku схожи с ауди 90 2.2 kv? Немного собрал но искра очень слабая еле еле, если прям к массе подносить центральный провод от катушки. Что это может быть? И провод шел одиночный от впускного коллектора от болта, это масса(если да то куда она идет)?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И какова величина напряжения на клемме 15 бобины?
    А на коммутаторе?
    А вдруг, там и 8 Вольт нет - чего тогда хорошую искру искать.
  3. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Искру нашел, не было массы на 3 проводе с коммутатора, кинул с кузова провод искра появилась, теперь понять где он должен соединяться
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А так ли уж обязательно следовать схеме при подключении масс?
    Лучшая масса - кузов. Вот с ним и следует соединять все массы.
    И двигатель в том числе.
    Несколько обособленно стоит лишь масса ЛЗ, если он с подогревом - его масса должна быть подключена как можно ближе к зонду.
  5. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    А не подскажите как подключается фишка на дроссельную заслонку 3 контактная?просто после того как завел, обороты низкие и при нажатии на газ обороты резко проседают и машина почти глохнет.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это та, что на концевики?
    По памяти не скажу про ku, но на 2,2 wc эти концевики раздают +12 Вольт на блок стабилизации.
    Здесь не так давно Geka тему об этом создавал, поищи.
  7. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Да, концевик. Хорошо, спасибо
  8. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Вообщем машина заводится, но на холодную при нажатии на газ резко падают обороты, почти глохнет. И не работает система стабилизации хх, снимал фишку с датчика температуры ноль эффекта, рхх не жужжит и при отключении блока стабилизации хх ничего не происходит.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Непростое это дело для неопытного - мехвпрыск. Читать надо...
    Ибо спецов по нему нынче - с гулькин хрен. Только на свои руки и надо рассчитывать. ((
  10. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    +1
    Для максимальной точности показаний?
