Восстановливаю Audi 100 44 KP 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ROBSYG, 19 сен 2014.
  1. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Всем доброго дня! Приобрел Ауди 100 5ц 2литра KP.Двигатель был в разобранном состоянии.Блок, вал расточил, поршни Mopisan, кольца-вкладыши Kolbenschmidt. Дилемма вот в чем-оставить K-Jet и добавить микропроцессорное зажигание или готовить под январь с штатным зажиганием. В каком состоянии K-Jet не знаю к тому же не хватает регулятора давления.А январь зажиганием на 5ц управлять не может да и обходится система не дешево.
  2. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    тебе достаточно поставить электронный впрыск, зажигание -оставить родной трамблер. самый простой и дешевый вариант
  3. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Тоже склоняюсь к этому, но хотелось бы сделать что то и с зажиганием.
  4. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    у тя двиг откапитален если неошибаюсь, несоветую крутить углы на необкатанном двигателе и вообще это сложно, трамблера с вакуумником за глаза хватает на такое ведро
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Зажигание на первое время можно поставить ВАЗовское, датчик холла и катушка - штуки интернациональные и в случае с Ауди - взаимозаменяемые с самарскими. Зеленый проводок колодки ДХ (сигнальный, средний) следует раздвоить: на систему зажигания от самары+катушка и на управление бензонасоса+тахометр. Вариант автономный и в комплекте с вакуумуправляемым трамблером ни в чем не уступает более модным/новым системам. Минус этого самого простого решения - отсутствие мониторинга детонации, но есть контроллеры зажигания для самар с датчиком детонации. Мне, к примеру, ДД без надобности, я сторонник здорового минимализма и простоты.
    Схема прилагается
  6. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    нафига ставить вазовское, если родной трамблер с родной катушкой и комутатором работает?
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У кого работает? И откуда об этом известно?
    ТС попросил совета на тему "что-то сделать" - я дал совет. У меня был такой же почти движок, SL, сдох ВЕЗ - поставил трамблерное зажигание+модуль ВАЗ (за родной блок ломили несообразно), никакой разницы при движении/по расходу
  8. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    у него работает трамблер, просто тс хочет микропроцессорное зажигание, где не будет грузиков и вакуума, а опережение будет рулиться мозгами
  9. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    зачем поставил модуль ваз? катушки с комутатором от ауди не было?
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Читать умеешь? Или только по клаве стучать?
    Есть что сказать полезного по теме - скажи, а с тобой мне обсуждать нечего, уволь :hi:
  11. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    тебе достаточно было только комутатор вазовский поставить, если vez нерабочий)
  12. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
  13. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    в сам точку. Трамблер раздолбаный вакум пробит. Купил китайский то ли Sfec то ли JP -хлам хуже старого оригинального. Пробовал довести его до ума напильник бессилен!!:hot:
  14. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
  15. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Впрыск ставить буду в любом случае электронный! Заказал себе такую весч-сальник двигателя Elring 458.820 и VAG 030957147M датчик импульсов. Помогло видео
    http://www.youtube.com/watch?v=_8uZo9E2Nwg&feature=player_embedded
    Думаю теперь какую систему выбрать Invent EMS или VEMS.Январь за неумением управлять зажиганием пожалуй отпадает
  16. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Инвент предлагает готовый комплект впрыска для пятедырых моторов.
  17. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Он вместо KE-Jet а у меня чистая механика пришлось бы еще половину мотора типа AAR устанавливать
  18. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Не надо тебе пол мотора, трамблёр и блок зажигания от AAR.У них также есть инвент под моновпрыск, трамблёр нужно ставить с AAR или переделывать стоковый. На счёт рампы и форсунок можно договориться отдельно или самому сделать.
  19. Александр811
    Александр811 Новичок
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    Привет видео мое. январь отпадает еще и потому что, не умеет работать с датчиком Холла, только с индуктивным. Есть конечно такие крышки для индуктивных датчиков от Ауди А3 помойму. вот моя тема, там еще пару видяшек есть.
    http://audi100.su/viewtopic.php?f=36&t=1946&start=25
  20. Grusnyi
    Grusnyi Новичок
    25 май 2021
    4
    У меня на 2.3AAR стоит Invent 2 Jetronic, но он не рулит зажиганием, зажиганием рулит штатный VEZ а инвент посылает ему сигнал эмулируя патенцеометр расходомера. Можно ли к нему как-то прикрутить зажигание на индивидуалках?
