вот что ето может быть ?? про замену с 5мкппп на 6 мкпп
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем PaRtY3aH, 13 дек 2015.
  1. PaRtY3aH
    PaRtY3aH Участник форума
    5 мар 2015
    220
    audi a4 b5 2000 1.8t
    вообщем история такова едем мы значит на 4 скорости мкпп и включаем круиз контроль он работает переключаемся на 5 на ней он нехочет включатся на 6 тоже наваливаем на 4 скорости все норм при 5 и 6 наваливаем все ок но под сброс газа раздается сильный хлопок (как ланч) и резко тормозит двигателем а на 1 2 3 и 4 все норм плавно и замечательно а вот на 5 и 6 как из другого мира резкий хлопок и торможение двигателем
    что ето значит надо прописать 6ст мкпп в мозгах ?
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    в ЭБУ есть коэффициенты соответствия оборотов двигателя и скорости автомобиля для того, чтобы мозг понимал на какой передаче сейчас происходит движение, при смене на МКПП6, особенно на дизельную, для работы круиза на высших передачах надо в прошивке менять эти параметры.
  3. PaRtY3aH
    5 мар 2015
    220
    каким образом есть данные ?
