Вот, что появилось (возможно после заправки).
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Жексон, 13 апр 2011.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 K
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06752
    Код Сервиса: WSC 78901
    Доп. информация: WAUYP64B11N094033 AUZ7Z0Y1570987
    5 Найдены неисправности:
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 - 35-00 - -
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    Еще проскакивали ошибки по пропускам зажигания в 1,2,3 цилиндрах.
    После стирания и работе двигателя на холостых появилась только эта:
    P1122 - 35-00 - -
    Немного покатавшись под нагрузкой список ошибок стал идентичен первому.
    Правая лямда до ката заменена на калиновскую пару дней назад.
    Все это добро появилось после заправки 95 на Лукойле.
    Получается 3 лямбды разом наелись?:shock:
    Подскажите плиз.
  2. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Женька, две передние точно наелись, от бенза скорее всего. А вот третья просто выдала ошибку из-за первой лямбды.
    Наверное хренового бенза ливанул.....:smile42:
    И еще не смотрел провода под капотом, может просто сплавились о трубы. У меня такое было....
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Может плохо провода соединили при замене лябды?
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Андрей, может задние все ж?
    То же думаю на бенз(((
    завтра глянем
    зы: машин не мой, за товарища ратую:nod:
    1 человеку нравится это.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Думаешь из-за плохого соединения первой правой лямбды столько ошибок появилось?
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Хы, бензин оторвал подогрев у двух зондов. Может, все же, что-то с проводкой?
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Просто провода после соединения обычно изолируют пвх изолентой, а она при температуре плавится и соответственно замыкание. А жара там не малая :icon_suicide:
  8. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    дык надо-же на термоусадки это делать,:umnik: вроде они с зондами в к-те идут.!
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Зонд ставился на "маму-папу".
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ________ _________________
    ____________ _____________
    ________________ _________
    ____________________ _____
    Вот так надо резать провода, подготавливая их под установку неродной лямбды. Ну и термоусадка, конечно, а не ПВХ изолента.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Данил, я это знаю класса с 5-го, а вот как он это сделал пока не выяснил.
    Из-за одной лябды (допустим, неправильно установленной), могли еще две накрыться?
    Если, опять же допустм, установлена она неправильно, могла она зацепить еще две? И из-за нее весь этот косяк?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    По твоей проблеме я особо умного ничего сказать не могу, смотреть надо. Если есть возможность изучить схемы, то посмотри, как связаны между собой цепи подогрева вторых лямбд.
  13. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    На калину??? Там разъем вообще-то)))) который обрезается при установке
  14. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Про калину я не в курсе(это что за авто?), а вот универсальные лямды БОШ точно знаю есть. :nod:
  15. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Так автор пишет что заменил на калиновскую, поэтому я написал про нее :nod:
  16. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Блин, у меня после 95го на лукойле турба померла....с тех пор только газпром и шелл, очень редко ТНК.
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Можно сказать, что на нее как раз и ставят универсальные Боши :) т.к. они на многие машины подходят.
  18. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    в субботу поменяли (большое спасибо Андрюха (Dronchic) - без него бы не справился :beer::drunk2:) две передние на калиновские BOSCH 0258006537. чекан потух, ошибки пропали (тфу*3 и по дереву тож три раза).
  19. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    я тоже недавно одну такую себе поставил :) теперь кажется, что у мотора второе дыхание открылось.
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Поменяли две задние лямбды сначала на 537, эффекта ноль. Потом на 133 сначало пропали ошибки потом опять появились: обрыв, короткое замыкание на +.:shock:
