Друзья выручайте. Помыл впуск. Как на форуме описывали. До этого машина отлично заводилась,не с первого прокрута,но быстро. И в морозы хорошо заводилась. После помывки и сборки началал заводить. Завожу она легко заводиться и тут же глохнет. Думаю что такое все ли подсоединил. Подхожу к двигателю и понимаю что ДПДЗ не подсоединил. снимаю шумогаситель(V6). И подключаю разьем к датчику. Аккумулятор при этом был отключен. Думаю из-за него наверно заводиться и глохнет.еще обломал наконечник ВВ провода одного. тот конец что в катушку вставлен (облокотился локтем он и треснул, АККУРАТНЕЕ!!! Подключаю аккум. завожу такая же беда. Завожу газую на газу не глохнет. Но как то заметно что с тупняком обороты сначала набирает(когда токо педаль газа наживаешь). Погрелю. Газ отпускаю. Машина уже не глохнет но обороты низкие держит 200-400-600-800. и плавают в этих цифрах, но тачка уже не глохнет. у меня и до этого плавали. но заводилась когда было 1400. потом когда погреется начинают плавать. 1200-1400. Это я на РХХ грешу(клапан холостого хода). Я заказал оригенал и жду. Вот соопсно сам вопрос. Из-за чего может так случиться?обороты низкие держит и тяга немного каж-ся пропала!!!! Думал из-за провода. Провод на соплях так как то держится но если его воопще убрать когда газуешь то чувствуешь что с пропердом, что не работает горшок. Подключил все. Проверил несколько раз. Провода не перепутал. Про адаптацию сказали что на этой машине нет адаптации. ВЫРУЧАЙТЕ тачку продаю. Люди звонят. А Такую же не продашь
Re: Вот и я помыл впускной коллектор. Заводиться и глохнет АBC и еще от какой тачки можно провод подобрать? на разборках нету. Новые покупать из-за одного не вариант. Может от русских?или других ауди с другими моторами или фольксвагенов?? Кто знает подскажите! Спасибо
Re: Вот и я помыл впускной коллектор. Заводиться и глохнет АBC А вот еще. Чек на прибоке не горит. я не знаю есть он ваще или нет. но походу отключен. Вагкома нету. МАшину продаю. Ошибки не проверить. А может как то можно????
И еще добавлю. Прокладки мои которые между платсмассовыми крышками и впуском совсем не какие были. прикипевщшие и видно что с канавеками. воздух то и сосало немного в разных местах. Я их еле вышкреб все. и без прокладок посадил крышки на герметик.
Что ни у кого мнений нету??? Могло ли так случитсья, что обороты ща ниже стали от того что снимал это все. А до этого обороты через ваг были специально завышены сделаны, чтобы машина не глохла при прогреве. Т.Е. спец-но завышеныые обороты держала.??
Первым делом скинь клему АКБ на 5-10 минут. Чек на этих машинах не работает, лампочки нет в приборке. Там в районе коллектора слева где-то масса прикручивается, может забыл?
не знаю твое зажигание, у меня такое же было когда на крышке трамблера прогорел центральный контакт. сними посмотри, на горячую нормально заводится?
Нет на 2,6 трамблера. Проверь датчик холла, может задел. Что еще трогал? Вакуумные трубочки все правильно воткнул? ВВ-провода не перепутал? Свечи заливает? Предохранители проверь на всякий случай
