Вот и первый сюрприз от ауди!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Серега2005, 18 окт 2010.
  1. Серега2005
    Серега2005 Новичок
    21 сен 2010
    17
    Ауди А6 1998г.в. 1,8 на автомате
    При разгоне между 3000 и 4000 оборотами,машина начинает разгоняться рывками. Три небольших толчка и поехала нормально, но это не автомат переключается !!! Я попробовал в разных режимах!!! Ну че? кто че знает про это а?:icon_suicide:
  2. Серега2005
    Серега2005 Новичок
    21 сен 2010
    17
    Ну че совсем никто ничего не скажет?:shock:
  3. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.818
    есть
    Форсы промой и будет тебе счастье, если это не автомат
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Форсы может и не при делах.
    1) перейти в раздел "ремонт".
    2) проверить работу регулятора давления на топл.рампе.(разобрать/почистить/мембрану осмотреть),поменять.
    3) проверить все вакуумные трубочки, что между клапанами - заменить, даром.
    4) проверить работу "флейты" во впускном коллекторе. Для начала трубку на нее, мембрану на вакуум в грибке и привод от грибка к флейте. Вот как раз она при оборотах более 3,5тыщ начинает срабатывать. Вакуум сосет по трубочке, мембранка оттягивает шток, шток крутит "флейту", а она меняет смесеподачу в котлы и типо что то там увеличивает в мощности.
  5. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    примерно такая же фигня,правда в районе от 1200-2200,нашел сломаный привод изменения длины коллектора...у вас проблема решилась как-то?
