Вот оно как, приехали. Помогите!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Александр А, 19 мар 2010.
  1. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    #1 Александр А, 19 мар 2010
    Здравствуйте господа, товарищи! Помогите советом, являюсь (не давно) обладателем Allroad 2,5 TDI AKE 2003г.в. пробег 130000км:). Суть проблемы -горит [COLOR=]ABS, ESP,пневма,[/COLOR] (на ветках писали ,что это "лягушка" тормозов, , заменил,не она:(:(:() [COLOR=]Дымит как поровоз:cry:, нет 2 паровоза, [COLOR=]обороты максимум 2500[/COLOR], [COLOR=]на газ почти не реагирует[/COLOR], соответственно почти [COLOR=]не движется[/COLOR]:cry::cry::cry: что делать? куда бежать?[/COLOR]
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Re: Вот оно как, приехали. ПОМОГИТЕ!
    сделать диагностику, а потом сидеть и думать над обшибками
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    для начала ошибки в студию
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  5. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Угол впрыска Тнвд проверь.
  6. alex-nn
    alex-nn Bad e-mail
    19 мар 2010
    20
    Audi Allroad
    Если ощущения как-будто машину за жопу держат, а турбина и деогностика нормально. встань лицом к движку, в верхнел левом углу (подкапотом) расположенна баночка (точное название незнаю, НЕОБИЖАЙТЕСЬ) она находиться вплотную к корпосу под лобовоком. снизу к ней подходят две колбы с проводами. поменяй их, мне помогло.
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  8. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    #8 Volodia-kirishi, 19 мар 2010
    такая проблема была, исправил путем совета сделать Сход развал.
  9. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    #9 avk1957, 19 мар 2010
    Попробуйте поменять ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Судя по ошибкам и поведению мотора, причина в нем. Да и заполните пожалуйста профиль, ато непонятно, откуда Вы. Если из Москвы, подьезжайте, помогу разобраться в ваших проблемах...
  10. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Точно,при отключении расходомера,именно это и вылазиет. будет ошибка -сильно низкий уровень сигнала этого датчика.
  11. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    #11 Александр А, 20 мар 2010
    Впервые сожалею:)
  12. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ну Тверь это совсем рядом, приезжайте...
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    #13 RRomario, 20 мар 2010
    Была подобная ситуация - когда купил машину полез проверить правильность установки фаз ГРМ. Фазы поправил, ну и решил завести со сдвинутой мордой. Тоже вся приборка в лампочках была. Чадила, как старый Камаз, на педаль газа откликалась на 3 минуте после нажатия. По VAG-COM-у наблюдались самопроизвольные скачки угла начала впрыска. Короче, были абсолютно те же симптомы. Часа 4 возились, приятеля гуру-диагноста вызвал - он понять ничего не мог. Морду задвинул - все прошло. Думаю, что в кучу к ДМРВ надо бы проверить датчик давления наддува, точнее проводку до него, ну и целостность трубопроводов наддува. Это для начала надо сделать обязательно!
  14. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    боюсь это произведение немецкой инженнерной мысли не осилит столь долгого пути:D, попробовал завести ,через 2 секунды пошол дым:rolleyes:, загорелись лампочки теже, снял с ДМРВ провод,
    загорелись лампочки теже, кстати если отключен провод заводить можно?
  15. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    В легкой панике, два вопроса: Что есть "сдвинутой мордой" и "Морду задвинул - все прошло"? ДМРВ идет под номером 059 906 461D .в продаже есть еще 059 906 461M ценник в 2раза лучше В ЧЕМ ПОДВОХ?
  16. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Что такое "ну и решил завести со сдвинутой мордой", "Морду задвинул - все прошло" ?
    ДМРВ идет с номером 059906461D, а в продаже есть059906461M (в 2 раза дешевле:)) В ЧЕМ ПОДВОХ?
  17. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    я же тебе писал что если дмрв отключить - те же лампы и загорятся. заводить можно без него. мне кажется просто тебе надо диагноститику съделать а не искать кота в мешке.
  18. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Завтра еду(надеюсь доеду:)) на диагностику, сразу все "выложу".:confused:
  19. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    #19 Александр А, 21 мар 2010
    [COLOR=]Код ошибки 00550 регулировка начала впрыска
    sp: Отклонение регулировки[/COLOR] это все о ТНВД,
    кстати ДМРВ требует замены, промывка дала результат на 1минуту:( . отправляют в столичный BOSH-сервис лечить насос(новый не вариант),:cry::cry::cry: че делать-то ?
  20. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    #20 avk1957, 21 мар 2010
    Подьезжай, отрегулируем угол впрыска...Вероятнее всего регулировка за пределом допустимого...
