вот, радиатор стал теч, все больше и больше...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neptun, 28 ноя 2003.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Скока ща стоит 650 мм радиатор?
    Насколько гиморно его заменить?
    p.s. в принципе не срочно, но беспокоит...
  2. mike80
    mike80 Bad e-mail
    19 сен 2003
    53
    Audi A6 2,4 2000г.
    Ты знаешь у меня тоже тек чуть, чуть, а потом взял и начал течь конкретно, так что ездить просто не возможно стало. Менять его геморой еще тот, надо торпеду всю снимать. На 80ку он стоит от 40$ есть и меньше, на твою незнаю.
    Удачи.;) ;) ;)
  3. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    я думал 650мм это на систему озлаждения :rolleyes:
    Я на своей поменял за час наверное.
  4. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Это в бочке торпеду снимать надо, а в селёдке (на сколько я помню, могу ошибаться) он из-под капота меняется.
  5. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    а герметиком для системы охлаждения не хочешь попробывать?или уже течёт так,что ничто не спасёт ситуацию?:D :D :very_cool:
  6. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    2ALL: спасибо за советы, но имелся ввиду радиатор охлаждения двигателя, а не радиатор печки.
    Я по ЕТКЕ посмотрел, там сказано, что мой радиатор длинной 650 мм.
  7. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Да, именно на систему охлаждения.
    Кароче, надо брать и менять...
