Воздушет топлевную систему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 17 янв 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!! Поменял топлевны фитьр машина стала плохо заводится долго стартером гоняет потом схватывает и секунд 30 как будто троит потом выравнивается всё!!! В итоге утром завёлся приеха на работу вечером после работы вообще не завёлся завоздушело систему в трубках воздух!!!??? Отправил на эвакуаторе в сервис!!! Он звонят всё завели всё ОК!!! Но причину не нашли!!!??? Сегодня с утра опять отправил машину в сервис такая же причина!!! Намекните что это??? Хомуты шланги трубки сам фильтр проверели всё нормально!!!!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подсос воздуха:
    1. возми полоски сырой резины и обмотай внатяжку стык между прозрачной и не прозрачной трубкой на ТНВД
    2. Когда меняли фильтр, его заполнили полностью топливом?
    3. На фильтре стоит пластиковый термостат, под ним круглая резинка, надо её смазать топливом перед тем как ставить иначе её можно раздавить, и от туда будет подсос воздуха, также может быть трещина в термостате!
    З.Ы. Ставь только фильтр топливный марки UFI 24.244.00 про остальные марки забудь!:hi:
  3. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Фильтор я ставил оригинал VAG 057127435D 1200руб!!! И фильтор они полный наливали саляркой, а вот по поводу колека мыель была!!!???
  4. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Спасибо!!!! Нашли причину когда устанавливали топлевный фильтор закусили кольцо которое под клапоном и от туда подсасывал воздух поменяли кольцо (хорошо подходит от ВАЗ 2108 маслоприёмника) И всё ОК!!!!
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Бедный русский язык ((((((((((((((
  6. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    +100 читать противно:hot:
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Даже при том что есть чудо кнопочка - проверка орфографии! :ded:
  8. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Кстати на орегинальном фильторе написан номер 057127435D большими буквами, а ниже маленькими Ufi 24.424.00 и Made in China!!!! Покупал у офицалов!!!???
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :lol:
    Оригинал не Бош, а Уфи теперь!
  10. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    #10 Chegivara, 21 янв 2013
    Одноклубники, подскажите с воздухом в системе. Начинаются пузырьки в системе при понижении температуры, хотя в баке стоит подкачивающий насос. Стал выяснять где сосет воздух и не могу разобраться. при отключении подкачивающего насоса появляются пузырьки. есть какой нибудь эффективный способ опресовать систему? подскажите плииззз. Пытался вставлять на шлангах топливный фильтр прозрачный, но подвели переходники(или фильтр был бракованный) сосало воздух из него. Завтра точу переходники 8 на 12 думаю будет понадежней затянуто. термостат снимал затыкал дырки рукой и делеа вакуум большим шприцем, термостат вроде целый
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый озвучь правильно номер твоего кузова и мотора....
  12. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    двигатель BAU, А6 С5
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Первым делом вытащи насос из бака и почисть контакты на самом насосе снизу, они на насосе не обработанные и окисляются, а лучше запаяй их!
    Затем сними белую крышку на насосе, под ней сбрасывающий клапан, растяни пружинку смотри на ссылку http://www.a6- allroad.ru/showpost.php?p=25002&postcount=98 (только убери из неё пробел !)
  14. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    да насос работает, но когда вытаскиваешь предохранитель подкачивающего насоса, начинаются воздух в системе. я вытаскиваю его чтоб найти воздух, который иногда появляется в сильные морозы. в тепле и при работающем насосе воздуха нет!!! врезал на шлангах жигулевский фильтр прозрачный перед бакоми.. при отключении подкачивающего насоса начинаются мелкие пузырьки прям из бака выходят. Озадачен.....
  15. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    сетку снял почистил, было немного грязи, думаю не смертельно. Фильтр топливный новый. Проверял трубку от крышки бака и до насоса-герметична. Все равно, когда двигатель работает без предохранителя(насос подкачивающий отключен). Солярка из бака идет с мелкими пузырьками воздуха(проверял врезая в магистраль прозрачный фильтр). Сегодня почистил сеточку, высосал всю грязь с бака. Собрал, завёл. С включеным предохранителем насоса нет воздуха, выдергиваешь предохранитель появляется воздух(((((. 2 дня колдовал, все проверил. Ну не должно же быть воздуха, если не работает насос подкачивающий или я ошибаюсь???
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибаешься, при уровне топлива в баке менее 1/4, если насос отключен кто будет наполнять заборный стакан в баке ???
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Могу ошибаться, но как-то был на "сходке" продвинутых Allroad-водов дизелистов и обсуждалась этажа проблема. Решением было замена шайб (прокладок) на форсунке (или рампе, точно не знаю) на линии обратки....причем не гадать, а заменить комплектом
  18. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    обратку пускал мимо топливного фильтра, а вместо термостата вставлял топливный фильтр прозрачный от жигулей-воздуха в обратке нет!
