Воздушит печку постоянно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Igor_9314, 28 окт 2021.
  1. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    #1 Igor_9314, 28 окт 2021
    Здравствуйте, подскажите , проблема такая, по утрам на холодную воздушит систему охлаждения, печка дует холодным на хх при оборотах дует теплый,стравишь воздух прогазушь потом нормально и так почти каждый день
    Машина Ауди 100 с4 2.6
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не герметичность системы охлаждения, т.е. при остывании появляется разряжение в системе охлаждения двигателя, а воздух для компенсации разности давления поступает не в расширительный бачек, а напрямую в систему через не герметичные стыки.
    З.Ы. В твоей загадке очень мало подсказок. У тебя ГБО стоит, утекает ли антифриз и т.д. и т.п.? Пиши развернуто.
    Razer69 нравится это.
  3. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    Гбо нету, антифриз не уходит ,везде сухо, месяца 3 назад снимал головы менял прокладки, было похожее только дуло патрубки и кипела , сейчас патрубки не дует все в норме но воздушит систему потёков нет
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 28 окт 2021
    Чудес не бывает. Или не герметичность СО или прорыв выхлопных газов.
    ЗЫ Воздушить может и без подтеков
  5. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    А подскажите как проверить герметичность со?
  6. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    Сама печка может быть виновником?
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проверь крышку расширительного бачка. Радиатор печки тоже может быть причиной
  8. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    какая помпа стоит? развоздушивал нормально ?
  9. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    Вчера вечером по приезду открутил крышку расширительного бачка и так оставил на ночь, сегодня утром воздуха в системе не было, печка работала как надо. Буду наблюдать ещё пару дней, т.к во-первых ночью не было так холодно во-вторых бывает ,что не каждый день воздушит
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    смотри где то у тебя не герметичность точно! такие качели при около 0 температуре как раз будут..смотри подтеки как с открытой крышкой ночь постоит просто потом при нагреве это высыхает!
  11. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    Хорошо, будем искать
  12. Igor_9314
    Igor_9314 Новичок
    28 окт 2021
    8
    Доброго времени суток, проблему вроде бы решил, сейчас нормально, была не герметичность системы хомут ослаб на патрубок от туда сочилась , подтянул и все . Сейчас вроде нормально.
    Всем большое спасибо за советы!
