Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gloomer, 1 фев 2005.
  1. Gloomer
    Gloomer Guest
    Поделитесь опытом, кто-нибудь ставил фильтр нулевого сопротивления? Что в итоге изменилось? - плюсы и минусы.
    Надо ли на ABC или ACZ с MPFI перешивать ПЗУху, а на ААR проводить какие-нить настройки?
    Где ставили фильтр и на какую а/м?
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  3. Gloomer
    Gloomer Guest
    Ну почитал... Теперь могу лишь поставить вопросы конкретно:
    1. Нужно ли при установке фильтра нулевого сопротивления менять прошивку в мозге?
    2. Что делать с настройками электро-механического впрыска двигателя ААR?
    3. Как и каким образом влияет "нулевик" на расходомер воздуха?
    4. Конкретный опыт использования "нулевиков" на AAR, ABC(AAH, ACZ)...
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    желательно.
    У тебя смесь начинает беднить из-за большего количества воздуха. Лямбда начинает потихоньку с ума сходить и пытаться корректировать смесь, прибавки не получится. Добавив топлива к большему количеству воздуха получаем больший заряд топливо-воздушной смеси - больше мощность.
    2. не знаю
    3. практика показала, что из-за масла, присутствующего в нулевиках, расходомеры умирают.
    4. Мало кто этим балуется.
    И вот почему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=13432
    поиск рулит...
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Малобюджетная модерницация впуска!
    И так, зачем нам нулевик? Небось хотим побольше бензуса спалить?:p
    Тогда начнем издеваться над турбой.
    Начнем с замеров (есно мерял не сам а спецы), пиковое ограничение (дюйм воды).
    Воздух поступает через впускную трубу (обычно забор происходит в районе правой фары). Далее в airbox через фильтр и в воздухомер. Далее через воздуховод в турбину.
    Трубка впуска - 3,5
    Нижняя половина airbox - 4
    Фильтр - 1
    Верхняя половина airbox - 2
    AFM - 14,5
    Воздуховод - 4,5
    Общее ограничение впуска (замер производился перед турбой) 29,5.
    Температура в airbox 50 градусов.
    При этих показателях мы имеем 0-100 км/ч 8,0 сек
    Приступаем к тюнингу.
    1. Удаляем защитные экраны впускных отверстий.
    Результат - всего пять сек и снижаем 9,5 дюймов (32% общего сопротивления) при этом фильтр оставляем штатный т.к. он тянет на себя всего 3 % от общей величины.
    Результат: Пиковое ограничение 20 дюймов воды и 0-100 км/ч 7,7 сек. При нулевых финансовых затратах.
    2. Берем трубку диаметром 100 мм (пластиковая труба для канализации), вырезаем в нижней части airbox дырку и прилаживаем к ней трубу. С помощью деформирования трубы выводим её в переднию арку и получаем дополнительный приток воздуха за счет встречного напора. В бампер импровизированный воздухозаборник не выводим т.к. удалили защитные сетки. Конец трубы нагреваем и насаживаем на конус и получаем расклешенный конец (типа конус для увелечения силы потока).
    Результат: Пик - 17 дюймов и главное понижение температуры в airbox 20 градусов против прежних 50.
    0-100 км/ч 7,6 сек.
    3. Штатный воздуховод между AFM и турбой (можно "Гофра") тянет на себя 4,5 дюйма и все из-за гормошки на 90 градусном загибе. Безобидная гармонь дает 26% снижения давления. Нафик её! Вместо неё ставим такую же тока без гармони (подбираем из различных патрубков).
    Результат: Избавились ещё от 4 едениц и получили 13 дюймов.
    0-100 км/ч 7,45 сек.
    И так при небольших затратах мы получили 0,5 сек выйгрыш и рост кривой момента на всем диапазоне. И при этом нулевик не ставили.
    Конечно если мы удалим airbox, воздухозаборник и чуточку всякой всячины и впердолим вместо этого конусный нулевик получим более лучшие результаты. Но цена вопроса резко возрастает.
    :umnik:
  6. Gloomer
    Gloomer Guest
    Неужели увеличение кол-ва воздуха на 20-30% сводят с ума лямбду, расчитанную на выдачу данных в диапазоне +-30% изменения воздуха?
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  8. Gloomer
    Gloomer Guest
    Каюсь, сложно... Но уже почитал...
    За все спасибо... Особенно за "бюджетный вариант" доработки воздуха.
