воздушный фильтр
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexandr77, 7 ноя 2014.
  1. Alexandr77
    Alexandr77 Участник форума
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Что за заслонка под воздушным фильтром?(на самом коробе) и для чего она служит?у меня она сломана и заглушена.
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Нужна для режима рециркуляции воздуха внутри салона
  3. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Спасибо
  4. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Заслонка под фильтром салона или в коробе фильтра двигателя?
  5. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    в коробе воздушного фильтра в двигателе,но она никак не влияет на рециркуляцию...
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    При включении режима рециркуляции заслонка под возд. фильтром закрывается, а на коробе открывается. Таким образом, воздух забирается из салона, а не с улицы:)
  7. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Какая нахрен рециркуляция, человек про фильтр двигателя пишет!
    Это клапан для слива воды, вместе с воздухом если вода в короб попадает, то она должна как-то слиться с корпуса фильтра, вот там и стоит этот слив...
  8. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    мда... а всего лишь вопрос про фльтр)))
  9. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    во))достойный ответ))) ток я не пойму как он работать должен....там пружинка стоит...у неё сломан усик,и она просто заглушена,а если восстановить её,как она работать будет?
  10. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ой, пардонте! Не углядел:)
