audi a6 c5 2.5 tdi akn, приобрёл данный аппарат пару дней назад хозяин намучался отдал мне. Когда стоит больше суток солярка утикает в бак и не заводиться. Поставил после фильтра грушу для прокачки системы, поменял фильтр и обратный клапан. Куда смотреть дальше? Есть ли у нее перекачивающий насос в баке?
эжекционный, только для наполнения стакана, можно переделать в подающий резинка под термостатом на фильтре шайбы на тнвд на подающей и обратной магистрали, шайбы на обратке на форсунках, сами шланги, уплотнение крышки тнвд Подробнее в этой ветке Дизельные двигатели
Насос, который стакан наполняет. На рестайле подкачивающий. На кваттро он ещё и перекачивающий из одной банки другую. Вся информация есть в соотв. ветке по ссылке выше. Не ленись, читай.
