Всем привет! Хочу вот с проблемкой своей разобраться. Имеет место быть небольшой подсос воздуха,но пока не нашел где именно. В подающем патрубке постоянно проскакивают не большие бульке,на холостых немного плавают обороты 766-812.Если надавить на тапку то шариков больше,и в салоне отчетливо слышно как в трубках перетикает соляра с воздухом. Еще заметил что если в баке мало топлива,то падает тяга.Если в баке больше 20 л то машина заметно живее. Обратку с шайбами заменил,правда на одной форсе всеравно немного сопливит. Так вот,где искать проблему:в обратке и в клапане обратки,или же лезть дальше в подачу?Может ли подсасывать в самом баке?Если бы был неисправен перекачивающий насос в баке,я так понимаю машина бы вообще не заводилась при мене чем полбака соляры?
:smile42: Ты серъезно ?? Прямо в салоне слышно ??? Двигатель не слышно а пузырьки слышно ? :[:]|||||| По делу, редкие пузырьки врятли проблемой являются, всеже если хочешь от них избавится, сделай опрессовку, подай 3-4 атм и наблюдай. На вскидку, может пропускать обратный клапан на фильтре.
Серъезно,если в салоне все выключить и надавить на тапку,то хорошо слышно как течет соляра,ощущение что она не по трубкам течет,а просто так,ручьем по кузову))) А насчет клапана,он при 2000-3000 т. оборотов может влиять?Там жеж вроде уже разрежение большое и соляру прям с бака тянуть должно?
