Воздух в тополивной системе
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис65, 21 окт 2013.
  1. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    #1 Борис65, 21 окт 2013
    Воздух в топливной системе
    С этой бедой борюсь давно. Поменял все, что можно. Один из мастеров при очередном ремонте (открутил на ТНВД большой болт где идет обратка) оказался с клапаном (при вдутии (незнаю как правильно сказать) в него воздух идет). Сейчас поменял. С контактника есть насос. Завел при первом запуске держали 5 мин. до 4 т. пузырьки шли, потом не видел. Дальше практически прекратились.
    Голеги подскажите может беда так решается. Прочел весь форум про этот болт с клапаном ничего.
  2. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    #2 Борис65, 21 окт 2013
    Забыл написать - заводился всегда хорошо, но при т-90 и оборотах 1150-1200 идет провал (как за жопу 1-2 секунду держит) загораетя ESP и сли газ на 2 т. и больше или сброс газа на 0 на 3-5 сек. чек тухнет. Если не увидел или режим езды такой загорается ESP и горит пока не выключиш зажигание.
  3. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    фильтр топливный какой стоит внизу есть болт слива?
  4. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Фильтр оригинал без слива.
  5. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    А на каких есть слив.
  6. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    на фильтре клапан стоит на обратке стоит вот я тоже долго искал и там нашел... и на обратке все колечки,болтики и шланги поменял вроде воздуха больше не видел...
  7. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    А6 2002 г/выпуска, был AYM сейчас BDG.
  8. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    я один раз заказал такой фильтр дак вон на полке валяется так как из под слива подсасывал...
  9. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Вот и говорю. Боролся где можно, итог 0 сегодня поменял. Посмотрим. На форуме про это 0. Может будет эфект.
  10. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    У моего нет слива.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Диагностику делать не пробовал ?!!!!
    А то много слов и мало дела.
    Обратный клапан вообще не о чем, в нем дроссель есть, он должен продуваться.
