1. Дорогие одноклубники!
Воздух в тормозной системе - Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rhsvcrbq, 22 дек 2012.
  1. Rhsvcrbq
    Rhsvcrbq Участник форума
    29 сен 2008
    113
    Audi Q7/3.0TDI 06г
    Доброго дня.
    Форум покурил. Поиск отрулил. Однако вопрос не раскрыт поэтому обращаюсь ко всем кто с таким траблом сталкивался.....
    Автомобиль Audi Q7 3.0 TDI после прокачки тормозной системы буквально через несколько дней педаль становится мягкой. При повторной прокачке - опять воздух. :shock: Штуцера чистые, манжеты целые. В чем может быть дело!?
  2. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Ищите у кого есть сервисная программа Elsa. Там расписана вся процедура замены тормозной жидкости и ее прокачка. Менял делал по Elsa, все гуд. Если что, то на одном суппорте 2 штуцера, также важна последовательность прокачки колес.
  3. KON
    KON Новичок
    28 ноя 2011
    87
    Q7 D
    Прокачивать надо как на конвеере!! жидкость подается в штуцера.!!!это тебе сделают в лю. цив.сервисе.и процедура наз.полная замена жидкости!!!по другому не как.много закаулков в системе!! а подавая жидкость с низу она без прокачки выдавливает воздух.!!! Удачи!!!:rock:
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нужен тебе внятный сервис
  5. Rhsvcrbq
    29 сен 2008
    113
    Audi Q7/3.0TDI 06г
    Да вроде всё по программе делаю. Сервис внятный. А воздух всё равно есть.
  6. Rhsvcrbq
    29 сен 2008
    113
    Audi Q7/3.0TDI 06г
    Таки проблема найдена! Методом исключения был определен дефект в гидроблоке АБС. Узел заменен, тормоза прокачены, кстати по обычной схеме от дальнего к ближнему, воздуха нет, останавливается очень гуд, ошибок нет. Сопутствующий вывод - блок АБС половинить можно!
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    прокачивать нужно не по народному "от дальнего к ближнему" , а лучше как написано именно в той последовательности :)
  8. Rhsvcrbq
    29 сен 2008
    113
    Audi Q7/3.0TDI 06г
    А на что это влияет?
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Если все работает то ни на что.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    влияет на чувствительность тормозов, на четкость
  11. lliax
    lliax Новичок
    13 ноя 2014
    3
    Калининградская обл.
    Q7
    Приветствую участников клуба!
    Не буду создавать новую тему и напишу здесь, так как исход поломки аналогичен. Но ситуация весьма серьезная на мой взгляд.
    Итак: Audi Q7 4L 3.0 TDI 2009 г.в., рестайл
    Год назад педаль стала понемногу мягчать, не сильно обращая на себя внимания. Ошибок никаких не показывала машина, со шнурка тоже ничего не было. Езжу дальше.
    Пол года назад ездил за городом и ВНЕЗАПНО, перед выездом на трассу, понял что ТОРМОЗОВ НЕТ от слова СОВСЕМ. Машина без тормозной жидкости остановить очень тяжело. С 30 км/ч я тормозил машину метров 30-50 на сухой и ровной дороге без какого-то груза! Ошибок при этом нигде нет! Шнурком проверяю, ничего нет по тормозам!Вот именно из-за этого я и пишу этот пост!
    Еду в сервис. Проверили герметичность, вакуумный бак, стали склоняться на главный тормозной цилиндр, так как его особо и не проверить. Ок, беру с разбора с такой же модели, меняем, прокачиваем тормозами, все работает. Кстати при прокачке тормозами, они становятся жестче, чем если делать это гидронасосом через компьютер. Если нет компа под рукой, считаю это вполне рабочим вариантом прокачки.
    Через пару месяцев тормоза опять стали понемногу мягчать. Возвращаюсь в сервис. Проверяем, видим течь, ок, исправили. Еду дальше.
    Ещё месяц. Симптомы те же. Ездить страшно. В третий раз возвращаюсь в сервис. Ок, понимаем где-то завоздушивает. Решили прокачать всё по технологии с компьютера. Работает гидронасос, блок абс. Жидкость струится со шлангов с воздухом. В моменты когда воздуха не было, стали монтировать на место шланги. Круг сделали, проверяем тормоза, их нет! Здесь стало очевидно что это блок АБС травит воздух. По итогу замена гидравлической части блока и всё встало на свои места.
    Причиной выхода из строя блока АБС стала коррозия. В Калиниградской области много солей, которые быстро разъедают алюминий и другие сплавы. А вода у блока АБС стояла потому что от листвы забивается дренаж.
    О чем пост.
    1. Когда речь идёт о тормозах, не ждите ошибок, делайте сервис как только есть первые подозрения.
    2. Если виновником окажется блок АБС, он сломает ваши тормоза и сделает это в самый неподходящий момент, когда работает блок АБС, а это скользкая дорога. Сами понимаете к чему такая работа блока АБС приведёт. При этом ошибок по тормозам в системе не будет!
    Аналогичная проблема, полагаю, будет у всех братских моделей: Touareg, Cayenne. Возможно и на других моделях Audi.
    Не знаю, является ли это проблема исключительно моего автомобиля или аналогичная ситуация будет у других тоже. Не знаю, известна ли такая проблема в самой Audi. Просто хочется донести такую ситуацию до всех остальных, кто эксплуатирует эти авто. Прошу прокомментировать кто знаком с этим вопросом.
    Bodoza и Georgemobile нравится это.
