Двигатель АКЕ (2.5 дизель) появляется подсос воздуха в трубопроводе от фильтра до насоса при перегазовке в виде пузырьков, все что можно пересмотрели. причем у всех знакомых которых нашли с таким мотором ( в разной степени). Я так понимаю что это нормой быть не может. может кто что поскажет?
Приветствую! Проверьте, а лучше замените трубки "обратки" между форсунками и колечки под клапаном обратки и подающей магистрали (на ТНВД). Они копеечные, в любом случае, хуже не будет. Начните с малого... С уважением.
Спасибо за совет. Трубки уже меняли, а вот колечки под клапаном обратки и подающей магистрали (на ТНВД) попробуем поменять когда найдем
Было подобное. вылечилось заменой фильтра топлива и заменой как уже говорилось трубок обраток между ТНВД и форсунками.
Бывает забита сетка в баке или запарафинен фильтр. От сильного разряжения (насос в ТНВД хочет втянуть, а оно не втягивается) происходит кипение соляры. Можете провести эксперимент. Наберите в шприц (10 кубовый) воды, примерно пол кубика. Только, чтобы в шприце была вода и не было воздуха. Потом заткните пальцем отверстие для присоединения иглы. И резко потяните за поршень, чтобы последний резко сместился на отметку 10 кубиков. Вода в шприце, находясь в вакууме закипит. Это будет даже при +15град. Тоже самое происходит с солярой, при разряжении.
Фильтр давно меняли ?....если недавно и появилось после замены ,то подсос из под клапана обратки возможен
