Возможно ли вывести aux на MMI ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Danila A6, 17 окт 2014.
  1. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Подскажите выводил кто aux ? Тv тюнер есть , cd чейнждер тоже есть, DVD как понимаю нет. ImageUploadedByTapatalk1413499982.803762.jpg
    В меню есть внешние источники , что это??????
  2. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Или USB ? Или хоть что нибудь чтобы можно было слушать музыку с телефона?
  3. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Если в телефоне присутствует функция "передать по радио", настраиваешь телефон на частоту к примеру 101.1 и приёмник 101.1 и слушаешь( принцип трансмиссера).
  4. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
  5. Александр ГАВ
    Александр ГАВ Новичок
    23 май 2014
    4
    A6 3.0TFSI Quattro
    Да ... Можно .. Для этого нужем AMI интерфейс
    Но подключения все разные смотря какая у тебя
    MMI 2G или 3G ...??? И разблокированно у тебя
    Инженерное меню ???
  6. Александр ГАВ
    23 май 2014
    4
    A6 3.0TFSI Quattro
  7. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Александр что такое ami интерфейс ? И как определить 2г или 3г ? Навигатора нет и DVD тоже....
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    AUX нужен видео или аудио, под видео со звуком все есть, доставить легко, для USB нужен AMI.
  9. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Аудио нужен чтобы музыку слушать все равно что юсб или аукс что легче подключить !? Как , куда и чем? )))
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Заказываешь пины с таким номером N90764701 чтобы подключить только один аудиовход их надо 3 для полного подключения двух аудио/видео 10 штук.Также покупаешь провод с нужным тебе разьемом под то что подключать будешь. Дальше лезешь в багажник и находишь ТВ тюнер (в седане слева на "стойке" с электроникой, вынимаешь красный разъем и доставляешь туда купленные контакты согласно инструкции ниже.
    Инструкций море в интернете и на русском, если найденая мной непонятно поиском. Но если хочешь нормального входа нужно ставить AMI как и что в теме про дооснащение и поиск.
    Manual Video- In Adapter A6 4F, A8 4E, Q7 4L
    Please disconnect the battery before starting installation.
    The TV receiver has to be removed of the left hand side of the trunk (Q7 right hand side). Remove the 20-
    pole red connector. Remove the red housing and put the single looms of the adapter into the black
    connector as follows:
    PIN-configuration:
    [PIN 09 – Shield Audio left/right] [PIN 15 – Shield Audio left/right 2]
    [PIN 10 – Audio signal white, left] [PIN 16 – Audio signal white, left 2]
    [PIN 11 – Audio signal red, right] [PIN 17 – Audio signal red, right 2]
    [PIN 12 – Video signal gelb] [PIN 18 – Video signal 2]
    [PIN 13 - Video/ Shield ] [PIN 19 – Video/ Shield]
    Video output (only for Hybrid-Tuner):
    PIN 4 – Video Shield
    PIN 5 – Video signal
    PIN 6 – Audio Shield
    PIN 7 – Audio left
    PIN 8 – Audio right
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    если MMI 3G то почитай http://caraux.ru/ustanovka-ami-3g-v-audi-a6-c6.html
  12. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Спасибо ! Пробую ...)
