через пару недель приходит А4 на летней резине 225/55/R16 на дисках 7J x 16 ET 46. Спросил у дилера, можно ли заменить резину на зимнюю размером 205/60/R16. получил ответ: завод не рекомендует ставить резину 205/60/R16 на диски 7J x 16 ET 46, для резины 205/60/R16 рекомендованы диски 7J x 16 ET 39. может кто сталкивался с данным вопросом? Слушать дилера или просто поменять резинку и не мучиться? не хочется тратиться на новые диски
не знаю как на а4,на а6 эти размеры заменяют др др без проблем.Все диллеры так говорят?или только один?попробуй по нескольким прозвонить,че скажут.....ИМХО можно ставить
На машине в проеме двери весит наклейка примеряемость резины на данной модели.... Я например воткул ТАКОЙ размер, который неуказан даже заводом изготовителем!!!!! 245-35-19 и очень нравиться!!!! До стойки пару миллиметров осталось, наверняка по системе безопастности - у немцев так нельзя, но если смотреть за всем этим делом, недопускать грыж ездить можно.....
ребят, это бред!!! причем здесь ширина??? она любая может быть. а вот диски не могут быть разными. подвеска вся рассчитана на определенное расстояние от оси стойки до центра диска. либо автор орёт, либо одно из двух
коллеги, решил не постить лишнюю тему, вопрос практически в топике. помогите разобраться, я запутался. стоит 225/55/16 лето. можно выбрать 205/55/16 или 205/60/16 на зиму. собственно резина на зиму и должна быть уже, наверное, чтобы кашу резать лучше. Но какая разница если *55*16 ил *60*16??? На что это повлияет или и то и другое можно спокойто ставить?
Вторая цифра в индексе это высота профиля шины в % от ее ширины. Для 205/55/16 она составит 112,75мм, для 205/60/16 - 123мм, а для 225/55/16 - 123,75мм. Т.е. перейдя со своего лета на 205/60/16, получишь практически тот же диаметр колеса, но резина будет поуже. Если поставишь 205/55/16, то потеряешь почти сантиметр в клиренсе.
Парни, прошу вашего совета. Езжу на А-4 летняя резина 205/55/16 литые диски. Сегодня был на автобарохолке, искал зимнюю, а там импортная /корейская/ только 215/55/16. Были Российские - Мотадор, и ещё какой-то, но мне советовали - лучше импортые. МОГУ ли я на этот же диск поставить 215/55/16 ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ребят, подскажите, 215/50 налезет на 7,5J R17 вместо 235/45. Хочу на зиму резину поуже, но с аналогичным внешним радиусом.
дилер прав...с вылетом 46 и 205-ой резиной колеса будут вдавлены внутрь, соответственно будешь парковатся с высоким бортиком можешь помять крыло-порог или бампер:very_cool: поставь аналогичную летней и непарься)зимняя при таком же размере полюбому имеет более широкие канавы и площадь соприкосновения меньше;-)
Ездил на летней 205/55/16 титанке, сегодня поставил зимнюю ,,NEXEN" 215/55/16 на этот же диск, и КРУТО! Мне нравится. Главное, не шумит и идет мягко.:[:]|||||| ------------------------------------------------------------ Всё проходит, постоянны одни лишь изменения!
