Впереди морозы, как открывать и подкуривать машину, если сядет АКБ ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 9 янв 2014.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 9 янв 2014
    Доброго времени суток.
    Уже не один раз мелькали на форуме темы про севший в "ноль" аккум и, как следствие, проблемы с доступом к нему (не открывается багажник и т.п.).
    Я, с Понедельника, собираюсь ехать на базу отдыха, на пару недель.
    В это же время наступают морозы и машина там будет находится на стоянке.
    Есть вариант, что однажды, я не смогу завестись, а база в лесу и танцы с бубнами там не особо интересны.
    По-сему, хочу хоть как-то спланировать действия, на случай разрядки АКБ.
    Вопросы студии:
    1) Если АКБ сел в ноль и не открывает двери с кнопки, можно ли открыть дверь через личинку водительской двери ???
    2) Если получилось открыть дверь через личинку, то можно ли открыть капот, где на правом стакане располагается плюсовая клемма, через которую можно подкурить ???
    3) Машина открылась с кнопки, но при повороте ключа и попытке завести, обрубила электричество и закусила ключ в замке зажигания.
    Можно ли в этом случае открыть капот и, подкурив через вывод плюсовой клеммы на правом стакане, оживить машину ???
    Может быть, это вопросы параноика, но всё же расскажите алгоритм действий, при посадке АКБ, на этом кузове.
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    1) Да, но прежде проверь работу личинки заранее (может закиснуть если долго не пользоваться).
    2) Да
    3) Да
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 9 янв 2014
    Личинка рабочая, проверяю периодический.
    Получается, что главное - это открыть капот и подкурить через вывод плюсовой клеммы.
    У меня непонятка с тем, как работает энергосберегающий блок, или блок комфорта.
    Кто-то писал, что если блок увидит полную разрядку АКБ, то он блокирует всю электронику и даже постановка нового АКБ не спасает, т.к. блок запомнил последний "нулевой заряд АКБ" и ушёл в спящий режим.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #4 Refic, 9 янв 2014
    Я скажу просто - открой мануал по С6 и прочитай. На последних страницах это есть. Даже в каком порядке провода подцеплять и отцеплять.
    Про энергоблок тоже есть в мануале информация.
    Про полную блокировку не знаю, не слышал
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Спасибо.
  6. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Про блокировки бред ваще. У меня машина стояла без аккума долго, месяц где-то. Пришел, поставил аккум, завел, проехал 50м ESP адаптировалась и езжу.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Имеется ввиду ситуация, когда аккум стоит на машине, клеммы подключены и разряжается в ноль.
    Ты вставляешь ключ, поворачиваешь, пытаешься завести машину, система видит нулевой заряд, запоминает его и вырубает все блоки.
    Далее, постановка нового АКБ ничего не рашает, т.к. система запомнила нулевой заряд и её надо пробуждать шнурком, через блок комфорта, или АКБ.
  8. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Хорошо тем у кого есть клеммы под капотом! А вот у меня их там нет!
    Пришел я как-то с утра, а машина стоит, лампочки все горят почему-то! Аккум в ноль, ключ закусило, пришлось домой бежать за вторым чтобы багажник открыть! А если-бы его не было?
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    В крайнем случае люди подают питание через прикуриватель или подсветку номеру. Только очень маленькие токи
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Про нулевой заряд ерунда,она просто по мере разряда аккумулятора начинает вырубать некоторые блоки,просто появляються ошибки которые потом стираються через вагком.Недавно это прошёл.
  11. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Дим, не волнуйся, морозы грядут не большие, все будет гуд, настраивайся на отдых и думай о хорошем...
    Если что прогревый раз в неделю по 20 мин, для успокоения души.
    Удачи.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    А кнопку на замке зажигания чего не нажал?
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Что за кнопка?????:confused: в мануале не видел
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    #14 АндрейР, 9 янв 2014
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тоже недоумеваю почему никто инструкции не читает :shock:
    Автору предупреждение - медленный разряд АКБ до нуля может привести к более печальным последствиям нежели чем банальные проблемы с открыванием и запуском . :umnik:
  16. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    + 100, в ту зиму усадка батарейки в "0" вылилась в замену блока несанкц. доступа (вроде так, под рулевой колонкой), не шутите с этим, эт не таз...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Менталитет такой - я и сам с усам. Утюг за 10$ покупают, инструкцию требуют в магазине! Но Ауди не утюг и так всё понятно, потом тяну ключ пассатижами.
    Поэтому акб под кроватку на время отдыха.
  18. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ну, у меня так и было. Аккум умер в машине. В ноль. Все я как я описал выше.
  19. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    #19 ikonstantinov, 10 янв 2014
    У меня нет такой кнопки. Была замена рулевой колонки в Германии еще, так вот на этой нет кнопки аварийного отпирания. Такие дела :)
    p.s.
    один раз машину бросил надолго. аккум умер, последующие другие раза аккум высаживал потребитель постоянного тока, пока не переподключил. Всегда все было ок.
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Это как интересно?
