Впуск/Выпуск
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Epicman, 3 дек 2012.
  1. Epicman
    Epicman Новичок
    15 ноя 2012
    13
    А4/B6 1.8Tqua 01г.
    Народ кто подскажет интеркулер от РС4 на Б6 родной который встанет нормально или нет??сколько он стоит если не сложно и если кто продает тоже интересно)):wink:
    И второй вопрос если катализатор и резанатор вырезать нафиг обманка нужна??
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а разве на S4 в кузове В6 стоит турбомотор, а не атмосферный 4.2 у которого интеркуллера просто нету)))))
    ответ на второй вопрос: если монтировкой врезать слева, шнурки на правом или левом туфле развяжутса?!
  3. Epicman
    Epicman Новичок
    15 ноя 2012
    13
    А4/B6 1.8Tqua 01г.
    ложанулся))):D:D:D от 2.7Т я думаю так)просто в чем вопрос хочу удалить кат и резонатор, сказали мне что не будет хватать моего интеркулера...
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    я конечно не спец, и даже рядом не стоял, но так чисто по общим познаниям - от разных доработок впуска-выпуска, турб и прочего - будет тол только если перенастроить прогу (ЭБУ, он же ЭСУД).
    со стока BFB, AMB чипом можно вытянуть наверное где то 190 сил, дальше не хватит топлива (форсунок), турба наверное и под 210-220 может (не долго, но может).
    в теме есть наработки по бюджетным вариантам.
    интеркуллер от 2.7 тебе точно не нада - там же 2 турбы и этот куллер он как бы двойной.
    смотри что общепризнано и доступно турба гибрид (К04-какая-то там), форсунки либо от ТТ-хи 240 сил (385 мм/мин) либо что то матерее (440сс, 630 сс), от турбы до резонатора тест-пайп (труба без ката с дырками под лямбды) наверное на 2,5-3 дюйма, фронтальынй куллер от последней А4 В8.
    и ГЛАВНОЕ - машина должна быть ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНА, а потом уже тюниХ.
  5. Epicman
    Epicman Новичок
    15 ноя 2012
    13
    А4/B6 1.8Tqua 01г.
    на счет исправности я сейчас этим и занимаю полностью делаю ТО всего,потом хочу сделать чип в краснодаре (если есть кто знакомый хороший посоветуйте) и потом уже выпуск...
    если есть ссылки где купить выпуск не дорогой буду признателен...заранее всем спасибо.
  6. xaxaxa
    xaxaxa Новичок
    29 дек 2009
    9
    Ауди ТТ кабрик
    а что можно потобрать для АУДИ тт 2000 ГОДА?
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    турбина, интеркулер, форсунки+насос, выхлоп, настройка=250сил
