Впускной коллектор!!!!! A6 v8 4.2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Banderass, 14 мар 2008.
  1. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Добрый всем вечер! Подскажите, кто знает: на Ауди A6 V8 4.2 ARS 00 г.в. закис впускной коллектор (только с одной стороны) какова потеря мощности, и можно ли починить без замены коллектора [​IMG]
  2. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Ответ: Впускной коллектор!!!!! A6 v8 4.2
    Ау народ, отзовитесь:cry2:
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    отмачивать его надо, лучше правда сразу вынуть все закисшее и в порядок привести если конструктив таккой же как v6 2,4-2,8.
    по моще заметная прибавка после 3000оборотов, но на ваших 4,2 это пустячок, так что ремонт по желанию.
  4. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    По компу - смесь очень богатая, может быть это из-за коллектора?
  5. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    Как не пытаюсь не могу представить с ебе закисший впусконой коллектор думаю страшного ничего но я бы просто почистил и капнул масла чутка
  6. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Вобщем вот тот что не разжался - не работает :(
      81,8 КБ
      99,8 КБ
  7. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    Ливани туда масло немного подрюч его и не парься
  8. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    #8 Banderass, 16 мар 2008
    Куда масло? под крышку? Я так понимаю там какие-то валы закисли?
  9. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    хм....никогда не слышал что бы там валы были....ты случайно не путаеш с грм?
  10. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Ну я не знаю как это еще назвать (помечен красным) - с одной стороны двигается нормально, а такой же с низу - очень тяжело от руки только можно повернуть.
      67,3 КБ
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Плохо что не слышал, это коллектор с изменяемой длиной, там клапан в виде цилиндра с окнами, вот он и закисает.
    По теме - сам никогда не пытался ремонтировать его, но чтобы ничего не сломать, я бы на твоем месте по крайней мере снял коллектор и потом аккратно его разбира. Клапан надо вытащить, чтобы потом быть уверенным в его работе. Поверь, если сняв коллектор получится его отремонтировать - считай тебе крупно повезло. А сейчас лучше не пытайся чего-нить наколхозить.
  12. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    разобрать почистить смазать и собрать....там наверняка сальник стоит?если да то поменять....главное аккуратно потому что судя по описанию сломать легко
  13. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Ну сам я наврятли полезу, мне интересно какая потеря по мощности из-за этого возникает? + комп выдает ошибку по смеси, на сервисе сказали что не правельное смесеобразование - из-за коллектора. В процессе езды машина тупит при нажатии на газ, иногда сильные рывки ( ПОСЛЕ ИНТЕНСИВ. УСКОРЕНИЯ) + мне каж. расход большой. Предложили б.у коллектор от S6. вот и думаю стоит ли менять:unhappy:
  14. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    НУ ЧТО НИКТО НИЧИГО БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЕТ??
  15. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    я бы разобрал почистил и смазал а если не помогает-замена и лудше на новый,оригинал
  16. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Хотелось бы понять какую именно часть нужно менять, может ее можно найти отдельно, не в сборе??
  17. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Тык попрыскай на него.
  18. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Если имеется ввиду попрыскать на внешние элементы , то уже прыскал, - не помогло(((
  19. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    тода снимать разбирать
  20. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Смотри, заслонки в коллекторе только перенаправляют поток воздуха по разной длинны каналам. Это дает совсем небольшую прибавку тяги на средних оборотах, за счет резонанса волн давления.
    На 4.2, как уже сказал rft, не очень заметно, т.к. и так дури хватает.
    Если есть желание заморочится и починить - сними коллектор, и там сразу видно будет где че вынимать, чистить и куда капнуть масла.
    Насчет главной проблемы - именение длинны коллектора на смесь настолько сильно, есс-но, не влияет. Так что там чего-то еще, напиши коды (желательно с полным текстом), можно будет подумать посуществу.
