Добрый день! Нужен совет(поиском не нашел). Устраняли течь из под прокладок, обратил внимание что весь впускной зас**н. Вчера был диагност - сказал что вычистить невозможно-только замена(20 т.р.) иначе задиры обеспечены. Пока всё в норме-не переливает, не троит. Вопрос - прочистить действительно никак или есть варианты?
значит вчера разводили меня - грят из-за этого форсунки лить начинают, потом задиры и капут движку......
Форсунки начинают лить от износа пары игла-седло, и могут смыть напыление в цилиндрах, а если забит коллектор, то просто неправильно будут работать заслонки в нем. ИМХО.
а если чистить коллектор механическим способом(темку нашел), есть риск повредить эти заслонки и вот тогда они точно работать неправильно будут или не будут работать вообще.... топливные присадки тут, наверное, не помогут?
Ребята, чистятся очень просто при снятии, покупаете ремкомплект и меняете тягу, которая соединяет сервопривод и сами заслонки. Не надо покупать новый.
Наверное ты прав. Недавно помыл до блеска дроссельную заслонку и чуда не произошло. Уже придется шестерни смотреть в будущем.
Спасибо Всем! Попробую помыть ABRO, а дальше посмотрим...может и заменю на 150т.км.Всё таки не дает покоя эта темка - если от грязи заслонки фурычить перестанут
ну вот и накаркал - вылезла ошибка по 2-м заслонкам сам решил не париться - на щелчке нашел сервис через знакомых(мыли там не одно авто) в выхи поеду к ним о результате отпишусь удачи мне!
доброго дня, подскажите, менял вчера свечу запальную, или как там она называется))) хотел найти номер топливного насоса, (не нашел) для этого снимал пластмассовую трубу впускную, и отключал разъем с тнвд, после сборки всего назад, появилась ошибка заслонки эл. часть дословно. Подскажите что это за беда и как бороться, чем грозит?
Неплохо бы в профиле год и модель движки написать -а так похоже неправильно собрал привод вихревой заслонки --к Раткову тебе нуно.
3.0 TDI мотор ASB. Ничего не разбирал... снял только трубу пластиковую и снял разьем с ТНВД, потом одел его на место.
на ваг-коме пишет что заслонка не доходит до верхней точки, а нижнее положение нормальное. На след. неделе попробую помыть,
