Впускной коллектор
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем anton(s5), 11 сен 2012.
  1. anton(s5)
    anton(s5) Bad e-mail
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Ребят если не трудно подскажите где в москве качественно и недорого можно почистить впускной коллектор?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не уверен что недорого но качественно почистят колектор. его надо снимать разбирать снимать геометрию и вычищать все можно в детолане отмыть
  3. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Че даже дорого не почистят?)) главное чтобы хоть какие то гарантии были
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо снимать и смотреть что с коллектором что бы понять как его чистить
  5. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    А че там понимать,разбираешь и чистишь))) если бы я небыл таким ленивым сам все сделал
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    понятно как чистить можно ли его будет в детолане помыть будет блестеть как у кота яйца
  7. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Нужно чтобы этим вопросом занимались знающие люди.ну так что никто не знает где таких найти?
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    согласен но эта продедура может занять не один день.перед тем как собрать мотор берем головку отвозим моем в детолане опа и голова как новая приятно собирать мотор.надо снимать колектор и смотреть если его вымывать в детолане ни чего не развалиться в нем что бы потом не покупать новый вот в чем вопрос
  9. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Там намного легче.просто откручивается 10-15 болтов,снимается впускной коллектор,который разположен на двигателе сверху,и чистится все это дело с помощью средства для чистки карбюраторов мягко говоря))
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    спасибо а не не знал как выглядит коллектор как будто первый раз вижу машину .менял сцепление коробку стеклоподъемники ставил тормоза на s5.в середине коллектора есть заслонки они пластиковые это есть геометрия
  11. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Вот как раз эти заслонки у меня полностью и не открываются, из за нагара я так понял который образуется на стенках впускных рестрикторов.что с этой проблемой делать?
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо снимать пробывать их вытащить и вымывать все всередине можно даже если все разберется в детолане помыть его
  13. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Ну буду искать мастера тогда знающего и чистить это дерьмо.
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    в блоке управления двигателем должна висеть ошибка по геометрии
  15. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Да есть такая
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    но дело может быть еще в клапанах которые управляют геометрией. сталкивался и с этой проблемой приходилося лечить
  17. anton(s5)
    23 сен 2011
    36
    S5 coupe
    Всетаки я думаю опасные все эти влезания в эту систему
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо с умом залазить
