Впускной распредвал от дизеля на TFSI 2.0?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Va1iev, 10 фев 2021.
  1. Va1iev
    Va1iev Новичок
    10 фев 2021
    3
    Новосибирская обл.
    #1 Va1iev, 10 фев 2021
    Друзья, всем привет. Лет 15 не писал на форумах, но судьба заставила зарегистрироваться, как только свела с моей первой Audi. ))
    Прошу сильно не кидаться помидорами, если вопросы задам избитые. Поиском пользоваться умею, но прогуглил все, что можно, однозначного ответа на свой вопрос не найду.
    Купил Audi Q5 2013, пробег 102т.км., 2.0 бензин, 225л.с., как я понимаю двигатель CNCD. Диагностировал перед покупкой у официалов. Сказали, что есть ошибки по фазам и вероятно придется менять цепь. Больше особо ничего страшного не нашли. Сейчас вот уже подробнее изучаю предметную область и понимаю, что проблему можно было предвидеть, но как уж получилось.
    Записался на СТО (не к официалам, но в ВАГовский сервис) на замену цепи, ждать две недели - пока покатаюсь. Через несколько дней начала загораться "масленка" на холостом ходу на прогретом двигателе. Ездить перестал, дождался дня записи, приехал уже вместо замены цепи с другой проблемой. Морально был готов к замене опорного кронштейна.
    В итоге приговаривают кронштейн и оба распредвала. Состояние постели при этом для меня остается вопросом - но сказали, что менять не нужно. Ценник на СТО естественно 50к+ за каждый вал. С дубликатами не работаем, б.у. не рекомедуем/не рассматриваем. Все как обычно, никого не удивляет.
    Думаю, поищу сам, что можно купить. И вот тут запутался.
    Оригинальные каталоги не выдают никаких замен. По б.у. очень много предложений, с явным указанием именно моего двигателя, но почему-то у всех оригинальный номер начинается на 03, а не на 06, как у меня. По оригинальному каталогу распредвалы с 03 - это дизель.
    Может ли быть, что на дизеле и бензине стоят одинаковые распредвалы?
    А именно: 06L109021 и 03L109021
    И кто поделится опытом установки б.у. валов? Насколько это кот в мешке, можно ли ограничиться визуальным осмотром при покупке или нужно промерять?
    Есть ли какие-нибудь хорошие дубликаты?
    Отдавать сейчас сразу 130к за все запчасти, что мне там насчитали, уже совсем не хочется. Буду благодарен за любой совет!
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    VIN у машинки есть?
  3. Va1iev
    Va1iev Новичок
    10 фев 2021
    3
    Новосибирская обл.
    Безусловно!
    WAUZZZ8R9DA058089
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4 KOKA, 10 фев 2021
    Впускной распредвал 06L109021C. Последовательная замена производителем на E, H, N.
  5. Va1iev
    Va1iev Новичок
    10 фев 2021
    3
    Новосибирская обл.
    Это да, по каталогу так и идет. Вопрос в том, если у него разница с 03L109021 ? Почему в объявлениях о продаже б.у. распредвалов 03L109021 заявляют, что он подходит на бензин?
    И есть ли какой подходящий дубликат на 06L109021?
