после приезды из москвы загорелся чек......... итого Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали контроллера: 4F7 910 401 L HW: 4F0 907 401 E Компонент и/или Версия: 2.7TDI EDC17A000AG 0100 Код ПО: 0105002C190F0228 Код СТО: WSC 12345 123 999999 VCID: 2C5D13C08F10169 4 ошибок найдено: 008214 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2016 - 000 - короткое замыкание на массу - Периодически - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 10100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 16 Пробег:: 74087 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.09.04 Время: 21:28:49 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 12.84 V Лямбда: 12.5 % Лямбда: 1.6 % Напряжение: 0.240 V Биты: 10000000 008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров P2004 - 000 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 73791 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.09.04 Время: 17:35:31 Момент неисправности: Об/мин: 1029 /min Скорость: 53.8 km/h Напряжение: 13.76 V Лямбда: 12.5 % Лямбда: 27.3 % Лямбда: 68.0 % Температура: 86.4°C 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 - 003 - недостоверный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 254 Пробег:: 74246 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.09.05 Время: 16:32:46 Момент неисправности: Об/мин: 1344 /min Скорость: 87.4 km/h Напряжение: 13.07 V Лямбда: 12.5 % Лямбда: 1.6 % Напряжение: 0.240 V Биты: 00000000 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 - 000 - недостоверный сигнал Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 74233 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.09.05 Время: 14:29:39 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 12.92 V Лямбда: 12.5 % Лямбда: 1.6 % Напряжение: 3.860 V Биты: 10001110 Готовность: 1 2 0 0 0 машина проехала около 180-190 ...... ставить новые коллектора я думаю нет смысла, проше их удалить и забыть про эту проблему раз и навсегда + чипануть движек заодно покупать бу заслонки мне кажется нет смысла потому что это расходники на них нельзя экономить
А ты хоть смотрел что с заслонками ? Может там банально тяга привода соскочила ... С апреля месяца 2013 г доступен ремкомплект коллектора 059198212 (тяга и ответная часть ) . Возможно он поможет .
действительно она соскочила ну это же временное явление?я поставил ну завтра снова соскочит или после завтра ты думаешь новый рекомплект поможет и она не будет соскакивать? я удалил все ошибки проехал около 40 км и из 4 ошибок осталось только две..... потом одел тягу
