Временами не заводится.!!!!Ищу причины!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 2 мар 2012.
  1. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Приехал,заглушил,через 30-40 минут не завести.Ни в какую.Раньше подождал 5-10мин.и завелась.
    Снал шланг с насоса.Давление было! Начинаю крутить топливо не идет.
    Пока Ходил за шнурком и конролькой попробовал покрутить и бенз пошел и она завелась.
    Все собрал.Но проблема не ушла!Она где то притаилась.
    Ошибки по мотору есть но они как я думаю с этим не связано.(что то по вентиляции бака и 17887)
    И еще вопрос:как проверить датчик колен вала при наличии ваг ком?
    Думаю на него но нада убедится!
  2. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Re: вРЕМЕНАМИ не заводится.!!!!Ищю причины!
    Снял на работающем моторе разьем к.в.-заглохла.Ошибки не выдала.А как у Вас?
  3. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Сам с руками. Кому помочь нет вопросов.Но тут проблема не Стандартная!(как всегда у меня!,в остальном фОРУМ выручает!
    Кстате завтра выставка по рыбалке в Гарден сити!!!!!!
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    У меня когда насос сдох, ошибок не было. Тестор в руки и вперед!
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    как вариант,возможно в баке создается вакуум из-за неисправности его вентиляции,поэтому и не заводится,попробуй перед тем как заглушить,открыть пробку заливной горловины бака,если при открытии зашипит(всасывая воздух),значит там вакуум,ну и соответственно,если после этого заведется без проблем,значит причина найдена и нуждается в устранении,если не поможет,значит искать дальше.
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Кстати обнаружил у себя такую фигню, сейчас с приоткрытой пробкой езжу.
  7. Рыжий А4
    Рыжий А4 Участник форума
    13 дек 2008
    185
    А4 1,8T,Аллроуд 2,7T
    Какие ошибки по движку ? - Выложи посмотрим !
    если ошибка на датчик температуры ? - если есть то из-за него
  8. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Вот такие.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Закончится всё заменой насоса.
    То что ты увидел давление при снятии шланга - ни о чём не говорит или ты можешь на глаз увидеть разницу между 1 бар и 4 бар?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В следующий раз кто-нибудь крутит стартер, а сам по баку снизу хорошо ударь в районе насоса.
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Тогда попробуй как покатаешься сразу открутить бензопробку, если туда воздух всосется, то это плохо, насос сам с собой борется. Я походу так свой и спалил.
  12. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Сегодня не завелась.
    Открыл капот и через 15 минут завелась.
    Видимо что то остыло.
  13. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Поменял датчик коленвала и проблема ушла!
    Ошибок по нему не было!
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Молодец что отписался, может кому пригодиться
  15. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    пОСЛЕ замены проверял на "заводимость" Сразу то не скажеш.
  16. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А есть метод проверить старый датчик?
