(Временно) поломался на варшавке.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Rodrigo, 15 мар 2016.
  1. Rodrigo
    Rodrigo Участник форума
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    #1 Rodrigo, 15 мар 2016
    Приветствую всех, временная запись,попрошу помощи спецов,посмотреть авто опытным глазом., ехал спокойно по Варшавке вдруг машина забарахлила и заглохла кое-как от толкал на парковку,второй день стоит уехать не могу))) хорошо рядом живу))
    Суть проблемы. Заводится на холодную, 20 сек работает, обороты подымаются и глохнет.! Газ если держать, то работает как камаз на холостых, неравномерно. Ошибка одна, типа не может считать ошибки с блока абс, по двигателю ошибок нет, давление померить не могу, работает от силы 15 секунд.
    Ремни смотрел, думал может зубчики съело.
    Хз куда лесть. Сервис оставил на 2-й план. (Типа студент)))
    3.0tdi bmk a6 c6 2005
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    звони Петру Раткову 89255186830
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    под капотом в прозрачном топливном шланчике саляра видна?
  4. Rodrigo
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    Да смотрел, не завоздушено, пузырьков нет.
    (А может она пустая?) сейчас только подумал. )
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если с фильтра шланг подачи или обратки снять. будет течь или нет :spy:
  6. Rodrigo
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
  7. Rodrigo
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    Проблема найдена.
    и так, проблема найдена в дроссельный заслонке,
    Симптомы были в виде плавающих(подскакивающих оборотах)
    С последующим глушением двигателя.
    Обзор как работала на холодную с проблемой
    https://youtu.be/QLUZtIvQ-E0
