Время прогрева.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ник_Ник, 26 ноя 2013.
  1. Ник_Ник
    Ник_Ник Новичок
    4 апр 2013
    75
    A6/C6 2.4 08г.
    Наступают холода и вопрос тепла становится очень актуальным. Машина 2.8. Стоит ночью на улице. Заводится хорошо. Прогревочные обороты сбрасывает минуты за 3, но вот до рабочей температуры доходит только после 10км движения на скорости до 60км/ч. Эксплуатация зимой первая и такое положение дел смущает, так как на улице не было еще крещенских морозов. Кто сталкивался с такой "проблемой", что гласит матчасть?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    первое что она гласит прогревочных оборотов после ночи ты не увидишь
    а остальное личное дело каждого греть или не греть вот в чем вопрос
  3. Ник_Ник
    Ник_Ник Новичок
    4 апр 2013
    75
    A6/C6 2.4 08г.
    Судя по интонации-вопрос риторический(греть-не греть) и не раз обсуждался
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я жду, пока стрелка с места сползет, после этого по двору на главную улицу и уже 70, дальше до 60 км/ч, максимум, пока не дойдет до 90 градусов.
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    у меня круглый +18) гараж конечно очень удобно)
    а если у вас так долго греется то первое чтобы я смотрел это термостат.
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Нормально она у него греется :umnik:
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Кстати....в мурзилке чёрным по белому написано....не допускать длительной работы на холостом ходу. Так что завёл....пока шапку...шарф...перчатки снял - 2-3 минуты прошло и по-тихоньку....не особо педалируя начинай движение
    Я так делал...делаю...буду делать и при +30....и при -30
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня вот другой вопрос.....если авто хранить в гараже +15+18оС....как скажется это на нём?
    Имею ввиду ежедневные перепады....которые могут доходить и до 40-45оС........особенно беспокоит пневма (конденсат...влага и т.д.)
    Или не париться?
  9. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    +1
    Завел,обороты на 1000,подождал пару мин,пока упадут и поехал по тихому.
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    вот тоже кстати думал по этому поводу...
    мне кажется не очень хорошо приехал поставил в тепло а она вся в соли быстрее по идее будет корозия.
  11. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Добавляй жидкий воск при каждой мойке в зимнее время и сомнения отпадут
  12. svr2141
    svr2141 Новичок
    1 окт 2013
    87
    A6C6
    Первые 10км еду на повышенных оборотах - мотор так быстрее прогревается.
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    Ну с мотором все понятно хош грей , хош не грей, да и автопроизводители разрешают - завел и поехал! А вот как в морозы это скажется на АКПП?!
  14. svr2141
    svr2141 Новичок
    1 окт 2013
    87
    A6C6
    Никак не скажется. В АКПП залито такое же масло, как и в мотор (имею ввиду не вязкость или марку, а то, что оно не менее жидкое). Когда у меня была машина на автомате, я только в сильные морозы давал прогреться коробасу на каждом положении автомата по 3-5 сек, а потом начинал ехать. Второй владелец моего прежнего аппарата быстрей убил мотор, а АКПП до сих пор жива, хотя пробег уже за 400ткм))
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    заметил уже давно что холодное авто больше крутит передачу, в холодное время ,это наверно для того что б быстрей прогрелась
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Аналогично.
  17. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Это сколько оборотов? Большие обороты вредны холодному движку. Я больше 2000 не даю, пока хотя бы до 70 не прогреется.
  18. svr2141
    svr2141 Новичок
    1 окт 2013
    87
    A6C6
    3000.
  19. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    Воск зимой вообще не работает(((
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Аргументируй...
