Такой вопросик: сильно врет штатный индикатор буста на панели приборов причем не всегда, а время от времени. Откуда он берет значения? Может какой датчик навернулся. Конечно, это не сметрельно, но не приятно ездить со значениями 0.2-0.5 при разгоне...
Ответ: Врет показометр буста... а едет нормально? ошибок нету в компе? если нет - то глюк приборки, многие мучаются. как лечить хз. ну показывает она иногда погоду на луне... поставь другую не поможет копай дальше или забей кстати, а когда это иногда происходит, точно никакой закономерности нету? например включены габариты ближний или что-то вроде этого.
Ответ: Врет показометр буста... Ошибки еще не читал, но процентов на 95 дело либо в датчике, либо в приборке, как ты сказал. Машина едет нормально, явно не на то давление, которое он показывает. Пока закономерность только одна: при длительном движении внатяг на почти Х.Х. падает до 0.2 и очень нехотя при полном газе добирается до 0.8. При этом и на Х.Х на нейтрале тоже кажет 0.2 Потом очухивается и показывает все как надо, Х.Х-0.4-0.5, разряжение 0.2-0.3, максимум 1.9-2.0. При этом поведение машины не меняется. Думаю, что летом поставлю себе отдельный датчик буста, слева под стеклом место как раз для него..
Ответ: Врет показометр буста... Под пластиковой декоративной крышкой моторного отсека есть пластмассовый датчик. К нему идет трубки. Он считывает показания. Как правило трубки уже не эластичные, в виду возрастного фактора, нет герметичности к датчику. Проверь, при необходиомсти можно маленьим хомутом подтянуть. Но не переусердствуй - датчик и трубочки, на которые крепятся трубки - пластмассовые! Сам датчик представляет собой небольшой цилиндрической формы сосуд, расположенный горизонтально. С уважением!
Ответ: Врет показометр буста... это не датчик датчик находится в мозгах. (трубки идут к ним) т.е. впаян в них. дырки врятли возможны как впрочем и глюк датчика т.к. иначе машина велабы себя неадекватно и периодически загоняла бы мозг в аварийный режим.
Ответ: Врет показометр буста... так подробнее. внатяг какие обороты, на скока открыт газ. давай ка все тож самое, тока применительно еще к углу открытия дросселя и оборотам мотора.
Ответ: Врет показометр буста... Не настаиваю, только эта штука считывает и предает на прибоку как раз показания буста!
Ответ: Врет показометр буста... нет ничего эта штука не считывает и не передает. не вводи людей в заблуждение. к ней проводов даже не идет
Ответ: Врет показометр буста... Пишу еще подробнее.... Когда идет глюк, т.е. давление на холостых падает с 0.4 до 0.2, это значение держится плоть до 2500-2800 оборотов при открытии дросселя примерно на четверть. При нажатии газа начинает очень нехотя увеличиваться примерное до 0.8 на 4000-4500 об. Как только идет призакрытие дроссельной заслонки, быстро падает до значения 0.2. При этом повторюсь машина едет нормально и ускорение без провалов и дерганий....
Ответ: Врет показометр буста... слушай, да подучи матчасть то. а? какие из-за нее показания. что она может считыввть если там даже проводов нет!!!!! МАП находится в мозгах, все других датчиков наддува нету. мозги же и выдают на приборку. а этот боченок - банальный влагоотделитель. фильтр. сними его и ничего не изменится. (у некоторых его вообще там нету, а около мозгов уже в салоне стоит).
Ответ: Врет показометр буста... да тогда действительно похоже на глюк именно приборки. на всяк случай проверь ошибки.
Ответ: Врет показометр буста... Зачем кипятишься? Молодой и такой горячий! Спокойнее. Было у меня такое - больше 0.1 не показывало, накинул получше трубку и все встало показывать. Не придумываю же.
Ответ: Врет показометр буста... Да проверю конечно... Пасибо большое.Буду дальше думать... А никто себе отдельно не выводил давление наддува через приборчик?
Ответ: Врет показометр буста... не придумываешь. обрыв шланга в любом месте может дать такой эффект. но это же не означает что эта штуковина является датчиком естественно проверить герметичность надо в первую очередь. благо делается это несложно. вакуумная диаграмма кому интересно находится тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=26602&page=2&pp=20 2 modus: давление через приборчик. а в чем сложность покупаешь ставишь и смотришь
Ответ: Врет показометр буста... Да просто хотел узнать технологию установки. Не каждый день ставлю ведь...
Ответ: Врет показометр буста... там в инструкции все есть правда скорей всего на ипонском. ну попросту говоря - режешь шланг который идет к мозгам от впускного коллектора. в разрыв ставишь тройник. и пипка от тройника направляется через шланг или на сам показометр если он механический. или на электронный блок. а от блока уже проводки к показометру если он электрический. все вобщем то просто.
