Слушая сегодня динамик 100ГДН1-8 ( http://www.chipdip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=1786&topid=4&ggid=31800&gid=31802 ) приложенный в штатную мааахонькую дырочку задней панели в оформлении фриэр (если это приложение вообще можно считать оформлением ) показал очень хороший бас и вроде как отмел мысли о создании ему акустического оформления вида ЗЯ. Если интересно я могу рассказать подробнее о воих мыслях и выводах. А теперь вопрос, необходимо врезать 2 таких динамика в заднюю панель, соответственно прорезать там соответствующие дырки (динамики 15") Кто может помочь в решение этого вопроса, я так понимаю надо к кузовщикам обращаться, резать то по железу надо. Так же нужно изготовить акустическую полку под них вместо штатной (ну это уже проще). Еще есть вопрос по усилителям, есть ли автомобильные усилки которые в состоянии нормально отрабатвать на 8ом акустику? и давать туда честные советские 100 ватт?
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 1. Никакого кузовщика не надо!!! берешь ножницы по металлу и режешь где надо и как надо! В сотке полнка не несет никакой нагрузки - и сделана чуть ли не из фольги - очень тонкий металл! 2. Полку - пилишь сам - на форуме уже очень много примеров как это сделать. 3. 8 ом - многовато для уся ... не знаю как со сгоранием - но мощность 4х Омного уся дели пополам - получишь мощность на 8 Ом. во как!
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 уууу ... глянул динамик что ты хочешь взять ... ИМХО - не стоит этого делать. Смотри фриэйры да и все ... вот пример - http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_17_81_83/products_id/2145 и красиво и недорого.
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Звучит он гораздо дороже, чем стоит, и в колонках дома такие стоят, переиграют любую бюджетную буржуйскую акустику, можешь приехать, заслухать. Спецом хочу именно их брать. Бас может и рыхловат, но мягкий просто божественно, чувствуется, что тянет динамик частоты в районе 40 гц спокойно и не гундит на колбасных 80-100 гц, как это во всей "пацанской" акустике положено
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 многое зависит от установки и настройки!!! Это надо брать и слушать ... если хочешь мягкий басс - бери ящик с фазиками.
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Причем здесь сгорание? Под то что я задумал - 100-150 вт*8ом усил нужен. Притом нормальных отечественных. Иначе все это ооочень тихо звучит.
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Неее мягий бас - это как раз ЗЯ а фазики - это для стритсракеров с прямотоками.
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 А тебе оно надо? Столкнешся с множеством проблем! Вопервых эти динамики не преднозначены для установки в авто; постоянные вибрации, перепады температур, влажность здорово сократят жизнь динамику. Вовторых если ты не создашь динамику требуемого акустического оформления, ты не получишь полной отдачи, да и звук будет... И в третьих тебе придеться покупать усилок в 2 раза мощнее динамика, т.к он 8 Ом Купи лучше одну автомобильную 15"-ку создай ему правильное акустическое оформление и будет тебе щастье
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 100% прав!!! и про усь я значит не ошибался - 2 раза мощнее надо чем колонка ... и еще + 25% запасика ... :rotate:
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Сократят - и пох, новые через пару лет поставлю, благо дешевые А насчет правильного оформления - если звучит неплохо - значит и оформление хорошее. Динамику нужно 100-120 л. объема, 2м соответственно 240 л., Для бочки самое оно вообще, даже не фриэр получится, а на сотке 570 л. - не так страшно больше, тем более что на слух нормально звучит. Сделаю, дам послушать
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 а я и не говорил что ты ошибался, в большинстве случаев это так, но к примеру у меня на айве домашней 100 на 8 Ом. 150 на 4. Просто усь не расчитанный на работу с 8 ом акустикой может играть с ней хуже - вот это утверждение хотел я проверить.
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Даже 10 лишних литров много, а у тебя 330... Кстати при акустическом оформлении - фриэир нужно делать полную шумоизоляцию багажника , что приведет к немалым затратам. Так что если ты хочешь поставить эти динамики в целях экономии - неполучицца
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Посмотрел тут на его еще раз, саб с нижней граничной частотой в 55 Гц это крута я плякал :cry2:
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Смотря как и чем клеить, если правильными материалами и на совесть, то дороже двух этих динамиков
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 люди, вы больны!!! это бумажные динамики с подвесом из бумаги!!! какие нафиг 150ват с бумажным подвесом!!! и ЗЯ ему нужен 100литров!!! это динамик не басовый!!! это концернтный среднечастотка опущеный в нижний диапазон... я умираю от вас, :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rotate: :rotate: :[:]|||||| :[:]|||||| :blyy: :blyy: :blyy: :blyy:
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Ну полистай дальше на этом сайтике - я тебе дал просто к примеру один из самых дешевых ...
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 ладно любители музыки,вопрос. какои частоты предпочтительнее для ярко выраженного,глубокого и мощного баса? чтоб уууууууххххххххххх не могу слов подобрать поиск не рулит
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 а что про этот скажете,как раз квадратный как мне и нужен http://www.magnitola.ru/product_info.php/products_id/3694
Ответ: Врезать колонки в заднюю панель а100 Чем ниже частота тем глубже бас, т. е. тебе надо искать саб который отигрывает до 20-25 Гц. На счет Crunch сказать ничего не могу, но судя по цене и то что у него даже не написан диапазон воспроизводимых частот - саб так себе! Помоему одни из лучших квадратных сабов делают Kicker, но цена... Купи себе лучше нормальный круглый саб, сделай ящик с фазиком и будет тебе нормальный глубокий бас!!!
