помогите разобраться! Врёт тахометр, стоит не полная панель, на холостых по тахометру 1100, а по Vagcom примерно 700. При 2000 по тахометру по Vagcom примерно 1200, свыше двух споловиной Vagcom виснет сравнить неудалось. в чем причина? возможно ли адаптировать приборку или же переставить стрелку в ручную, но есть одно но чем больше обороты тем больше тахометр врет и если я преставлю стрелку ниже по холостым оборотам то она все равно будет врать при увелечении оборотов правильно ли я понимаю?
проблему решил может будет кому полезна http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=68775&st=0&p=1193229&fromsearch=1&#entry1193229
